Реклама:
Давайте опустим момент качества изоляции и акцентируем внимание на саму медь - то что она стала податливей после обжига как-то влияет на создание магнитного поля? Хуже? Лучше? Также?
Разница в электропроводности ничтожна .
Изоляция бог с ней, а вот охлаждение меди в термоусадке явно станет хуже, к сожалению...
свойства обожённой меди в создании магнтиного поля
сейчас речь про свойства обожённой меди в создании магнтиного поля
Bekjan, интернет утверждает, что сопротивление отожжённой меди на пару процентов ниже,
поищу 0.8-1.3мм провод
Лучше все-таки продолжать мотать из 0.56, и из него набирать нужное сечение обмоток. Провод тоньше нецелесообразен, его надо слишком много сложить в косичку, а провод толще - увеличатся потери из-за скин-эффекта. А 0.56 (по лаку) - "золотая середина". В большинстве моторов он не просто от балды используется.
но кто-то говорит что в МК не те частоты чтобы скин-эффект проявлял себя ощутимо.
Мотать статор заранее подготовленной "косичкой" ошибка, какой бы мягкой медь ни была, внутри и снаружи изгиба будет разница которая будет упираться внутри и тянуть провода по наруже. И дело тут уже не в сгибе, для нормальной укладки проводники должны всем диаметром растягиватся и сжиматся, а это уже совсем другого уровня деформационные усилия. По этому заранее подготовленной косой не мотают, тянут при намотке сразу с нескольких катушек объединяя в косу уже в пазах.
Автор электробайкерРаздел Электродвигатели и генераторы
Автор струтРаздел Электроскутеры
