Реклама: Как восстановить 18650?
* Комментарии к новостям
1. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Dael75 (1.06.2023 в 04:16)2. Протокол KT-LCD (Микроэлектроника) от Evgesh (1.06.2023 в 01:56)3. Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт (Электровелосипеды) от Valters (1.06.2023 в 01:32)4. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:19)5. Контроллер Infineon (Электровелосипеды) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:02)6. Токовый контроллер BLDC и IPM (Наша продукция) от Александр397 (1.06.2023 в 00:31)
Прочитано 795 раз
24 Июл 2020 в 22:17
Прочитано 795 раз
Оффлайн
xdforce
Имеются элементы из ноутбучных акб... Очень много банок в обрыве и показывают ноль другие 0.56-1.64В
1) Безопасно ли вогнуть мембрану защиты и пользоваться дальше?
2) Возможно ли восстановить остальные ячейки?
Нормальные купить не могу... Деняг нет)) но если выбора нет, то придется...
24 Июл 2020 в 22:36
Ответ #1
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 9416
Нет.
Если на них больше 3В, то можно попробовать.
Если меньше, то даже в случае успеха только на фонарики.
Экономия на литии может дорого обойтись.
Подскажите как восстановить схему соединений дизельного генератора
Автор sav_motoРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 2
Последний ответ 24 Окт 2016 в 20:31
от sav_moto
Электровелосипед в экстремальной ситуации,как восстановить работоспособность
Автор alayf78Раздел Свободный электрон
Ответов: 84
Последний ответ 14 Мар 2023 в 01:36
от alayf78
Как и чем восстановить отломанный контакт lipo ячейки
Автор dmcherryРаздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 11
Последний ответ 14 Дек 2019 в 12:23
от acyd
Помогите восстановить работоспособность батареи (как разобраться с BMS?)
Автор magic12Раздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 38
Последний ответ 21 Авг 2016 в 17:23
от Мастер Ростислав
Призматики как альтернатива 18650
Автор _LEXX_Раздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 4
Последний ответ 25 Авг 2017 в 10:51
от Stanislavchik
