Реклама: Импеллер
* Комментарии к новостям
1. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от denon480 (3.06.2023 в 10:20)2. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от 7ambrion (3.06.2023 в 10:20)3. Двигатель 1020D и контроллер с Aliexspress (Электродвигатели и генераторы) от midway (3.06.2023 в 10:14)4. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (3.06.2023 в 10:05)5. Электролигерад "Бешеная кровать". (Успешные проекты) от Stanislavchik (3.06.2023 в 10:00)6. Необычный Хол сенсор мотор колеса с редуктором (Электровелосипеды) от AsivA (3.06.2023 в 09:59)
7. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Самый обычный (3.06.2023 в 09:48)8. Пакет LG NMC 3,7в. 60ач (Источники питания) от koolon (3.06.2023 в 09:42)9. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от FreiDjaz (3.06.2023 в 09:09)10. Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства! (Моноколеса (электроунициклы)) от FreiDjaz (3.06.2023 в 08:51)11. Ремонт техники - Дом, Сад и другое. (Другие наши самоделки) от volodiaa (3.06.2023 в 08:48)12. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Электросам (3.06.2023 в 08:34)
Прочитано 901 раз
27 Июл 2020 в 09:56
Прочитано 901 раз
Оффлайн
Georg
Miami / Florida / USA Сообщений: 115
Не то чтобы сильно новый но по расчетам достаточно эффективный ( до 30% больше тяга при одной и той же подводимой мощности по сравнению со стандартным типовым импеллером ) . Работает на пост пульсирующем принципе то есль повышение давления и скорости потока на нагнетающей стороне следующей за текущей лопастью . Черновая модель , но даже она дает весьма непрохой прирост эффективности водометного движителя . В общем идея работает . Надо довести до ума кривые распределения давления , скорости потока и ламинарности течения потока по всей геометрической длине водовода и импеллера и очередной проект будет закончен .
27 Июл 2020 в 14:08
Ответ #1
Оффлайн
ALK
Екатеринбург Сообщений: 205
А какой диаметр?
27 Июл 2020 в 14:15
Ответ #2
Оффлайн
SkeptiK
Россия, Москва Сообщений: 2521
, будете патентовать?
27 Июл 2020 в 16:56
Ответ #3
Оффлайн
Georg
А какой диаметр?
расчет на 220 мм , но поскольку создатель ваш покорный слуга то пересчитать могу на любой с соответсвующим изменением геометрии .
Добавлено 27 Июл 2020 в 17:01
Скорее всего буду так как ряд фирм уже проявили заинтересованность .  Надо довести до ума , это черновой вариант , окончательный скорее всего будет оседиагональным так как это даст еще процентов 5-7 эффективности .
