Реклама: kugoo m2/ помогите с ремонтом
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (29.05.2023 в 00:53)2. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Vrag (29.05.2023 в 00:52)3. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от warl0rd (29.05.2023 в 00:19)4. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от Blik86 (28.05.2023 в 23:57)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от edw123 (28.05.2023 в 23:43)6. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)
7. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)8. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)9. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)10. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)11. Курок газа на kugoo s3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (28.05.2023 в 23:00)12. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Vеталь (28.05.2023 в 22:59)
Прочитано 783 раз
01 Авг 2020 в 17:37
Прочитано 783 раз
Оффлайн
burgerman
Сланцы - Ленинградская область - Россия Сообщений: 1
Всем привет. Выпало счастье купить дешево Kugoo m2 с запоротым мотором.
Суть в том что мотор был залит водой, друг который его ковырял, оторвал от двух датчиков холла контакты.
Естественно не стартует. Я по незнанию заказал аналогичный мотор(36v350w)
с тормозом, но не обратил внимание что он без датчиков холла. Мотор не стартует, пишет ошибку двигателя.
Я так понимаю что контроллер и бк(jx-168) только для мотора с датчиком?
Долго гуглил так и не нашел модель датчиков что бы заказать и перепаять на новые.
Подскажите нубу, есть ли возможность не покупая другой контроллер и ручку газа что-либо сделать что бы ездил.
И может кто-разбирал свой мотор и может сказать названия датчиков, так как мои затёрты ни чего не разобрать.
Или все-таки остается один вариант покупать контроллер для двигателя без датчиков?
01 Авг 2020 в 22:21
Ответ #1
Оффлайн
Виталий40
Дедовск - Московская область - Россия Сообщений: 1985
датчики холла там самые обычные,есть готовые варианты уже на платках,только вклеивай в мотор да провода паяй,компу JX-168 абсолютно до лампочки есть в моторе холлы или нет,это зависит только от самого контроллера,я бы вообще поставил 18А контроллер от М2 и не парился,он работает без датчиков холла,и вообще это самый мощный контроллер для М2,кроме того поддерживает 48в хоть это на нем и не пишут
03 Сен 2020 в 11:15
Ответ #2
Оффлайн
piratetm
Санкт-Петербург - Ленинградская область - Россия Сообщений: 1
Введение:
Купил тоже М2 джилонг, но абсолютно новый. Шум от мотора.
Для сопроблемников по близости:
Живу в СПб на юге, можем связаться в ЛС, скооперироваться т.к. походу такая проблема не только у меня.
Немного информации о проблеме:
Идет дикий шум от мотора. Если на нем ехать (без толчка), то разгон достаточно медленный (медленнее, чем у куго s3) и при разгоне может создаться скрежет продолжительностью в 1 секунду (представьте, что металлический пруток дает биение о металлическую стенку 3000 ударов в секунду).Еще заметил интересную штуку, что когда на холостой ход даю немного мощности (2-3 км/ч по борт. компу), колесо двигается ну уж ооочень медленно и останавливается, когда оно остановилось, то топлю ручку газа в "пол" и 0 эмоций от него, пока не отожму ее.
Кстати борт. комп. никаких ошибок не показывает...
В общем разобрал вчера вечером, сегодня буду делать прозвон всей проводки. О результатах напишу.
PS У коллеги по цеху  тоже новенький М2 и в точь в точь такие же проблемы (совпадение - не думаю  %-) ).
PSS Самокат купил 2 дня назад и с гарантийным отделом связываться вообще не хочу, да и не приймут они его скорее всего т.к. пломбы отклеились еще по пути, а в разобранном состоянии уж тем более).
PSSS Если у кого проблема решена или есть здравые мысли о ее решении, то пишите письма, шлите телеграммы, будем рады).
04 Сен 2020 в 11:19
Ответ #3
Оффлайн
Виталий40
решение банальное,ставить датчики холла которых у нас нет,распаивать соотвествующий разьем в контролере,колесо с холлами можно взять от строй версии М2 с красными полосами,новые М2 с белыми полосами и 18А контролелером шуметь будут ВСЕ,из за отсуствия датчиков холла
