Придумал, как сделать светильник с охлаждением светодиодов водопроводной водой. Большая просьба - кому интересно, сначала прочтите крайние три-четыре листа в теме по ссылке..., чтобы понять, что из этого вышло...., затем, прочтите тему целиком, чтобы понять, зачем всё это нужно и откуда у светильника ноги выросли... А уже после, можно будет выслушать вопросы и предложения здесь... Прошу понимать, что здесь не конструкторская документация по изготовлению, а просто - направление движения... Куда придём - время покажет...
ссылка-------------------
Немножко новостей.... Недавно стало очевидно, что подложку со светодиодами не обязательно (или даже желательно..., с оговорками...) вынимать из корпуса лампочки... Гораздо предпочтительней просто отрезать лишнее (см. фото). Что это даёт? Корпус погружаемого в воду светодиодного блока гораздо легче герметизировать силиконовым герметиком, блок получается жёстким и более эстетичным, и, главное, значительно увеличивается площадь контакта с водой ... ( напомню - главные цели мероприятия - эстетика светильника, и низкая температура светодиодов).
И ещё - ранее упоминалось, что можно использовать абсолютно разные вазы для светильников - каждая будет светить по-своему... Ниже - пример с хрустальной гранёной вазой. Мало того, что выглядит такой светильник вполне пристойно, но вдобавок, свет преломляясь на гранях, даёт лёгкие цветные блики... Не бриллиант, конечно, но тоже ничего...
Кстати, хрустальная ваза, имея сильно рифлёную поверхность (читай - значительно большую наружную поверхность), заметно лучше рассеивает тепло... - температура воды за несколько часов работы светильника не превысила 30°С...
Треугольные вырезы снизу необходимы, чтобы обеспечить конвекцию воды. Высота погружаемого блока может быть больше, если это приемлемо с эстетической точки зрения ... (в прозрачном сосуде, это может быть неприемлемо..., хотя и это - дело вкуса...).
