Реклама: Контроллер КТ как проверить датчики холла?
* Комментарии к новостям
1. Контроллер VESC, FLIPSKY (Микроэлектроника) от Mike 372 (10.06.2023 в 04:13)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Oddentity (10.06.2023 в 03:47)3. Kugoo m2 pro (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Роман49 (10.06.2023 в 01:45)4. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (10.06.2023 в 01:37)5. Электромобиль из запорожца для села (Электромобили) от edw123 (10.06.2023 в 01:22)6. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от edw123 (10.06.2023 в 01:20)
7. Датчики холла (Микроэлектроника) от edw123 (10.06.2023 в 01:14)8. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (10.06.2023 в 00:49)9. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (10.06.2023 в 00:11)10. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (10.06.2023 в 00:07)11. Новости из Мира ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от Valters (9.06.2023 в 23:26)12. электрические схемы детских электромобилей (Детский электротранспорт) от Reiz (9.06.2023 в 23:08)
Прочитано 1192 раз
04 Авг 2020 в 17:20
Прочитано 1192 раз
Оффлайн
miron_2005
Польша Сообщений: 50
Привет. У меня на один провод больше :) Шутка, просто не знаю, какие провода на датчики холла. Ведь черный и красный это 5Вольт, так? Ну и дальше 4 провода и я не знаю как их прямо на велосипеде проверить. Т.е. я думал "-" и один из цветных. Не должно быть больше 2-х одновременно с напругой 5 вольт. Или меньше чем 1. т.е при вращении колеса или один или два холла пропускают 5 вольт. Почему мучаю контроллер - показал Ошибку Е3. На дисплее LCD KT3.
Вот клеммы, были родные до укорачивания
, какие нужно проверить?
04 Авг 2020 в 17:24
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Модератор Кожуховские дебри Сообщений: 6996
, жёлтый, синий и зелёный.
Белый обычно для термодатчика.
08 Авг 2020 в 19:08
Ответ #2
Оффлайн
miron_2005
Вроде все правильно делаю. Проверял и от АКБ. И вот как на видео от внешнего источника питания. Что все три датчика испортились?
08 Авг 2020 в 20:43
Ответ #3
Оффлайн
Blik86
Саров Сообщений: 2091
Выходы датчиков нужно подтянуть через пару килоом на 5В, тогда должно стать понятнее.
08 Авг 2020 в 21:18
Ответ #4
Оффлайн
miron_2005
Т.е. по 2 ком резисторы подключить к каждому выходу датчика и соединить с плюсом?
Вот я делаю как в этом видео. И тут все нормально и без резисторов.
Может тут ДД, а у меня редукторный и это имеет значение? httpss://youtu.be/OsJsOC-Vx-E
08 Авг 2020 в 23:14
Ответ #5
Оффлайн
David555
Севастополь Сообщений: 261
крутани в обратную сторону...
08 Авг 2020 в 23:28
Ответ #6
Оффлайн
Blik86
Резисторы есть в контроллере. У него провода целы и контроллер запитан, а у вас хз.
В редукторном есть фривил, для проверки его нужно крутить в противоположную сторону от свободного вращения.
Как проверить контроллер без мотор колеса?
Автор Victor0051Раздел Электровелосипеды
Ответов: 2
Последний ответ 03 Мая 2019 в 08:49
от crond
Можно ли проверить контроллер без ручки газа?
Автор mactepkpaebРаздел Электровелосипеды
Ответов: 12
Последний ответ 21 Мая 2014 в 22:59
от Sub
Мощный контроллер для BLDC без датчиков Холла..?
Автор iG-4141Раздел Другие наши самоделки
Ответов: 0
Последний ответ 26 Дек 2021 в 14:36
от iG-4141
Контроллер для МК без датчиков Холла
Автор elmenРаздел Обсуждение статей ЧАВО
Ответов: 0
Последний ответ 26 Фев 2022 в 20:52
от elmen
Обменяю новый контроллер 9 Фет, 36/48V 22а на 6 фетовый контроллер, 48V. Москва
Автор АндрейSРаздел Меняю, Отдам даром, Приму в дар
Ответов: 0
Последний ответ 25 Мая 2018 в 21:36
от АндрейS
