Реклама: Boost-зарядка от USB type-C для Li-Ion 36V(42V) и 48V(53.4V) компакт
* Комментарии к новостям
1. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от Al99 (4.06.2023 в 21:21)2. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (4.06.2023 в 21:14)3. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Bidjik93 (4.06.2023 в 21:08)4. Хитрости использования форума (Информация для новичков) от Surf_el (4.06.2023 в 20:51)5. Какая разнитца между датчиком хола 43f и 41f ? И доп. вопрос. (Электровелосипеды) от Dimman (4.06.2023 в 20:42)6. Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды. (Самоделки от М-Велосипедист) от М-Велосипедист (4.06.2023 в 20:30)
7. Вопросы по зарядным устройствам (Источники питания) от SKYNETSYSTEM (4.06.2023 в 20:21)8. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от edw123 (4.06.2023 в 20:21)9. Открытый контроллер BLDC (Микроэлектроника) от Mike 372 (4.06.2023 в 20:10)10. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (4.06.2023 в 20:08)11. Установка мотоциклетной резины на фэтбайк (Электровелосипеды) от Самый обычный (4.06.2023 в 20:06)12. Halten Tony - круиз и свет (Электросамокаты Halten ) от Чебуратор (4.06.2023 в 19:43)
Прочитано 651 раз
07 Авг 2020 в 18:26
Прочитано 651 раз
Оффлайн
krdmitry
St.-Petersburg Сообщений: 15
Всем привет!
Есть идея разработать и изготовить boost-зарядку с входами от USB type-C (20V 5A 100W max) и входом от обычного джека 5.5 мм (переходники с ноубучных зарядок есть на Алиэкспрессе).
Цель данного девайса предельно проста: иметь запасной вариант для подзарядки аккумулятора электровелосипеда или самоката в полевых / полуполевых условиях. Сейчас зарядки для ноутбуков c разъемом USB type-C массово делают на выходную мощность 60-65 или 100W, что позволит получить ток до 2-2.5А для зарядки литиевого аккумулятора, управление и настройка через Bluetooth или маленький дисплей.
Такая зарядка будет гораздо компактнее распространенных китайских зарядок от 220В, размеры модуля составят примерно 1.5-2 спичечных коробка, в герметичном исполнении. Розничная цена: около 3 тыс. руб.
Взяли ли бы себе такой?
08 Авг 2020 в 11:10
Ответ #1
Оффлайн
satell
Простая DC-DC повышайка как вариант универсальной зарядки от любых источников тока напряжением от 10 до 60 вольт.
Я такую использую для зарядки АКБ на 52 вольта от машины. Зарядной ток вытягивает7 ампер на 58,8 вольтах.
И не надо ничего покупать или разрабатывать) ссылка
08 Авг 2020 в 11:12
Ответ #2
Оффлайн
Blik86
Саров Сообщений: 2090
Предлагается возить зарядку ноутбука+"спичечный коробок"? Из-за кучи проводов будет не практично. А без ноутбука вообще извращение.
Если же возить, ноут то уж лучше реализовать обратную задачу: велозарядка/акк>"спичечный коробок">ноут.
08 Авг 2020 в 14:35
Ответ #3
Оффлайн
krdmitry
Satell, добрый день. Да, нам известна эта плата, закупали аналогичную, но меньшей мощности.
Минусы (очевидные):
1. Надо делать корпус самостоятельно.
2. Размер. Мы можем сделать преобразователь, работающий на бОльшей частоте, гораздо более компактный.
3. Нет индикации режимов, регулировка - резисторами.
4. Нет trickle charge для начальной стадии заряда.
В предлагаемом продукте это все будет решено.
08 Авг 2020 в 14:45
Ответ #4
Оффлайн
krdmitry
Спасибо за отзыв! Такой вариант (батарея -> type C 100 Вт) также рассматривается. Скажу по секрету, его разработка и изготовление заметно проще :)
Вы взяли бы себе?
Что касается зарядок, 120 Вт, до 100 Вт на первый порт, размеры - весьма впечатляющие: ссылка
Подойдет и для ноутбука, и для зарядки велосипеда (с адаптером).
09 Авг 2020 в 01:52
Ответ #5
Оффлайн
AlexS4
msk Сообщений: 3427
разьем type-C при 10W  и то вызывает нарекания по надежности... а что будет при вдвое большем токе... ?)
09 Авг 2020 в 10:29
Ответ #6
Оффлайн
Blik86
Вы взяли бы себе?
У меня нет устройств с тайп-с и в скором времени не предвидится ((( из-за отсутствия поддержки старых виндовсов новым железом.
И если надумаю мутить что то для питания ноутбука, то возьму пару клонов муратовских  дс-дс на 40А, что бы
 и шуруповерт какой можно было  запитать.
Если прям если желание что то сделать с type C, то делать готовую зарядку "все в одном", что бы не возить 100500 коробочек каждая со своим проводом, который нужно друг к другу цеплять. То есть что то вроде AC220>DC54.4V_3A>2*type C.
 В идеале входы: AC220, DC30-60 (или DC50-100). Выходы: 2 независимых type C и зарядка лития DC30-60 (или DC50-100). Органы управления: возможность установить режим одного type C при включении и переключать его с индикацией, отключение потребителей (схемы type C) от  DC30-60 (или DC50-100) сухим контактом,  настраиваемый порог зарядки (верхний) и разрядки (нижний), возможно ток зарядки.  Тогда ее можно поставить в вел, заряжать вел подоткнув один провод, питать бортовую сеть с одного порта С, а с другого смартфон или еще что. Вот к такой я бы приценился.
09 Авг 2020 в 19:55
Ответ #7
Оффлайн
krdmitry
Насчет AC220 пока не думаем, т.к. сложная сертификация в России.
Вариант с DC30-60 может быть вполне интересен, тот же Flatpack подключить, например.
