Реклама: Нечто 2х2
* Комментарии к новостям
1. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от aviator79 (29.05.2023 в 10:01)2. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Jones (29.05.2023 в 10:01)3. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (29.05.2023 в 09:58)4. Электродвенашка (Наше творчество) от Вова С (29.05.2023 в 09:55)5. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Shumadan (29.05.2023 в 09:49)6. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (29.05.2023 в 09:42)
7. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от GoFrenDiy (29.05.2023 в 09:28)8. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Sap-aol@mail.ru (29.05.2023 в 09:24)9. Электро мотоцикл Denzel Liberty для любых типов дорог (DENZEL MOTORS) от Denzel Motors (29.05.2023 в 09:17)10. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (29.05.2023 в 09:10)11. Электровелосипедные новости (Электровелосипеды) от Stanislavchik (29.05.2023 в 08:49)12. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (29.05.2023 в 08:40)
Прочитано 946 раз
10 Авг 2020 в 13:13
Прочитано 946 раз
Оффлайн
Bekjan
Бишкек, Кыргызстан Сообщений: 887
Накопилось в процессе эксплуатации моего первого электро-велосипеда ссылка
Хочется дальнобойное ТС с полным приводом с характером тягача и способный перевозить шмурдяк.
Требования/хотелки:
1. Двух-подвес, фэт колёса - задний обод явно 20" фэт или 17-21"  мото-обод.
2. 2х2 - задний редукторный мотор бафанг 48В750Вт на маятнике через цепь, передний редукторное МК бафанг 48В500Вт.
3. Рама не пространственная, однотрубная, стальная - цель как можно более похожий  спереди на велосипед/фэтбайк.
4. АКБ 10-13S1P 60-65Ah на LG пакетах, короб из композита, с откывающейся боковиной. Возможность легко и быстро вытащить АКБ из короба.
5. Посадка как на мото (без велосидушки), но достаточной ширины, чтобы можно было педалировать продолжительное время.
6. БАГАЖНИК - продолжение рамы, для перевозки туристического барахла.
7. По габаритам - должен влезать в совесткий лифт 9ти этажки по высоте на козлах.
8. Пробный выезд 2021-2022г
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скину чертежик на миллиметровой бумаге (CAD-мад пока не осиливаю да и долго) - нужны критические замечания по конструкции.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2020 в 17:18 от Bekjan »
22 Авг 2020 в 20:41
Ответ #1
Оффлайн
ViGilant
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 98
где бы такое готовое купить в приличном качестве исполнения?
02 Янв 2021 в 20:40
Ответ #2
Оффлайн
Bekjan
Мда, стоило появится 3д принтеру в жизни как сильно перекосило фокус в сторону 3д печати и проектирования в солидворкс
Ну чтож, хочется понять насколько жизнеспособен узел в районе рулевого стакана и рамы.
Для примера возьмём в теории трубу рамы профильную ~40х40 согнутый в параллелограмм
Скрытый текст
С обеих сторон рамы привариваю пластины 3-4-5мм толщиной а между ними вставляю рулевой стакан и как следует провариваю стакан-пластины, стакан-угол рамы
Скрытый текст
исправил форму пластин
Достаточно ли этих пластин и сварочных швов?
Чего не хватает?
Что лишнее?
Нужно ли что-то делать после финальной сварки всех примыкающих углов? Типа прогреть этот участок рамы для устранения напряжений?
« Последнее редактирование: 02 Янв 2021 в 22:54 от Bekjan »
02 Янв 2021 в 23:34
Ответ #3
Онлайн
Jones
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 8384
Взять что-то типа такого (2x2 тоже бывают) и дооснастить более емким отсеком под аккум, благо места в раме много.
ссылка
07 Янв 2021 в 20:20
Ответ #4
Оффлайн
Bekjan
Нарисовал деталюх немного: маятник, крепление мотора, мотор, колесо 26х4.0, каретка, крепления заднего амморта, задний амморт 200х50
Спряг всё вместе и вот что получилось:
Верхняя точка
Скрытый текст
Нижняя точка
Скрытый текст
Ход заднего амморта 2.4см из 5см возможных, скорее всего нужно заменить на амморт с ходом 3см
Ход рамы 11.8см - мало? много? нормально?
Клиренс по педали min 3.87см, max 16,73см
Соотношение длины маятника к длине плеча заднего аммортизатора 4,5 к 1 - мало? много? нужно усиливать область маятника под крепление заднего амморта?!
24 Июн 2021 в 14:19
Ответ #5
Оффлайн
ViGilant
получилось в итоге?
по описанию напоминает то, что могло бы и мне подойти) только такого в магазинах не купить нифига
