Добрый день! Помогите пожалуйста новичку разобраться с поломкой в моторе, вернее с платой SWX02. Проблема следующая: Велосипед проезжает 3-4 км без всяких проблем, все работает и мотор в том числе. Потом через 3км загорается на дисплее ошибка 08. Что по инструкции обозначает неиспроавность двигателя. Презапускаю электронику на велосипеде, после чего проезжаю еще где-то 1км и начинается вибрация мотора (хруст в моторе) и опять появляется ошибка 08. После этого мотор больше не запускается. Колесо крутится без всяких проблем. Шестерни тоже в порядке. Решил попробовать через несколько дней запустить велосипед и точь-в-точь ситуация повторилась. Проехал сначало 3 км, потом перезапустил систему и проехал еще 1км. Теперь разобрал мотор и начал проверять датчики холла. Они обозначены на плате как, HA, HB, HC туда же и подходят провода от контроллера. Так вот на HA и HB сопротевление показывает 600ом, а вот HC сначало вообще ничего не показывало, а потом показало 1000ом. Сейчас когда я запускаю систему и кручу педали, то мотор делает рывок и высвечивает ошибку 08. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Фото и видео прикладываю.
