Здарова. Собираю полноприводный электросамокат из колес от гироскутера
Итак, Имеется:
2 колеса от гироскутера диаметром 8"
350вт от 36в
500вт от 44в(от моего аккумулятора)
Аккумуляторная сборка:
44V 6.8Ah 300WhИспользованы аккумуляторы формата 18650
Liitokala HG2 (подделка под LG) 3.7v 3400mAh каждый
В днище самоката больше аккумуляторов поставить нельзя, поэтому поднимать напряжение не вариант.
Контроллер самопальный, максимальный ток мосфетов - 75 Ампер.
Ограничения тока нет!Проблема следующая -
неправильное соотношение мощности и скорости: при своей максимальной скорости в
25 км/ч самокат имеет мощность около
1000вт
И поэтому, я решил перемотать колеса, изменив количество витков и сечение провода.
На какую
мощность и на какую
скорость мне перематывать эти колеса, учитывая мой слабый аккумулятор? Какое по вашему мнению значение опитмально?
