Реклама: Проблема с датчиками холла и пропаданием 5в линии
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от edw123 (11.06.2023 в 01:16)2. готовые китайские субмодули и прочая силовая электроника (Микроэлектроника) от edw123 (11.06.2023 в 01:12)3. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от edw123 (11.06.2023 в 01:05)4. Контроллеры с импульсным троганием (толчком) (Микроэлектроника) от edw123 (11.06.2023 в 01:04)5. Kugoo m2 pro (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Аддрей Ветврач M2PRO (11.06.2023 в 00:51)6. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от АлексейX (11.06.2023 в 00:08)
7. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от Silvaticus (11.06.2023 в 00:04)8. Посторонние звучки мотор-колеса. (Электровелосипеды) от Statik (10.06.2023 в 23:46)9. Загорелся аккумулятор + квартира (МЫ) от Silvaticus (10.06.2023 в 23:43)10. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от ВикторНН (10.06.2023 в 22:28)11. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от 13_chip_13 (10.06.2023 в 22:13)12. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Андрей3 (10.06.2023 в 21:59)
Прочитано 493 раз
30 Авг 2020 в 01:32
Прочитано 493 раз
Оффлайн
Rafail
Здравствуйте, может кто направит в нужное направление, чтобы самому всё наизнанку не выворачивать.
Проблема следующая: контроллер выдаёт ошибку: проблема коммуникации. При проверке контроллера обнаружилось, что 5в линия становится 2в и понижающий резистор и 5в регулятор напряжения греются неимоверно, дотронуться не возможно. При отключении датчиков холла, 5в линия возвращается в нормальное состояние и температура элементов приходит в норму. Проверил на 3-х контроллерах, везде картина одинаковая. Прозвонил датчики (не разбирая колеса, пока только в разъёме) коротких замыканий нет, при прокрутке колеса ведут себя нормально, если оставить только питание на холлы, то проблема всё равно присутствует. На одном из контроллеров, где присутствует Self learn, при отключении холлов и замыкание Self Learn колесо начинает вращаться на секунд 5, после чего контроллер выключается.
31 Авг 2020 в 19:16
Ответ #1
Оффлайн
Rafail
Разобрался сам:
Разобрал мотор и проверил всё, оказалось, что один из датчиков холла накрылся, после замены всё работает нормально.
25 Янв 2021 в 13:25
Ответ #2
Оффлайн
demyuri
Барнаул - Алтайский край - Россия Сообщений: 2
Приветствую всех. Приподниму тему. Контроллер ZS-X11H, "кетайский кетай" за 900 денег. Подключил ДХ ss41f, движок не крутится. Проверял, перепаивал, разбирался, контроллер вообще перестал реагировать. Датчики не выдают нужного напряжения (всего 2-2.5в). Купил второй комплект. Проверил вне двигателя, ротор стопорится, потом микросхема уходит в защиту и ротор можно провернуть рукой. Поставил в двигатель, никакого движения. Ротор не крутится. На выходах датчиков также напряжение 2-2.5в. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Это ДХ бракованные или контроллер чудит? Идеи, советы, рекомендации приветствуются.
Проблема с датчиками Хола?
Автор DrMaxРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 0
Последний ответ 20 Мар 2018 в 17:13
от DrMax
Проблема с контроллером, подскажите
Автор ВладимирКаРаздел Микроэлектроника
Ответов: 4
Последний ответ 25 Мар 2017 в 03:34
от crond
Проблема с детским электромобилем Jetem RANGER KL-02R
Автор ПересветРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 11
Последний ответ 11 Ноя 2019 в 09:31
от Nebsterenok
Проблема с подключением спидометра
Автор big17Раздел Микроэлектроника
Ответов: 6
Последний ответ 24 Сен 2018 в 21:49
от big17
Проблема с зарядкой Kugoo S3 Jilong
Автор gutalinРаздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 5
Последний ответ 19 Мая 2021 в 22:28
от Metamorf
