Реклама: Запустил двигатель 1.8, с напряжением 3.8в !
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Gr (8.06.2023 в 20:39)2. Как правильно "лечить" разбалансированный СА (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (8.06.2023 в 19:55)3. Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили) (Электромобили) от HPend (8.06.2023 в 19:02)4. ВИДЕО наших ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от ARHANUS (8.06.2023 в 18:59)5. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от aviator79 (8.06.2023 в 18:56)6. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от Hoholus (8.06.2023 в 18:53)
7. Практичная и легкая рама Teleport Light (Рамы MAXEBIKE) от Dankur (8.06.2023 в 18:14)8. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от jura.min1976 (8.06.2023 в 17:26)9. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (8.06.2023 в 17:21)10. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (8.06.2023 в 17:13)11. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (8.06.2023 в 17:10)12. Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия. (Инструменты и технологии) от 2fly2 (8.06.2023 в 17:06)
Прочитано 1045 раз
08 Сен 2020 в 18:30
Прочитано 1045 раз
Оффлайн
Oleg_
4 года назад был куплен  Carku , пользовался несколько раз , когда забывал откл видеорегистратор.
Но так как сегодня , это впервый раз , напряжение на акб было 3.8в !!!! С третьей попытки завел ! Очень торопился некогда было видео снимать .
Но мотор завелся!
Сам акб 70ан  mutlu , куплен года два назад .
Не знаю что с ним будет дальше.....
сейчас стоит на зарядке , ЗУ optimate 1  duo , вроде так называется если не ошибаюсь.
Причем , где то зимой писал в профильном разделе по полимеркам , что пакеты вздулись.
Странно....но я этот carku , разряжал несколько мес мобильником , и он сдулся ! Существенно  сдулся.
Как этот эфект объяснить тоже не знаю.
Вот такая история.
08 Сен 2020 в 20:41
Ответ #1
Оффлайн
Pgn5
Алма-Ата - Казахстан Сообщений: 27
Заводил с литиевым пускачом и с менее чем 2в на клеммах при объеме 4.4, и тот же 4.4 без АКБ вообще, и дизеля до 3 литров (больше не попадались). Пускач был на 710А, на момент покупки самый мощный. Но, не смотря на уход за ним при хранении, через 3 года он сдох (батарея вздулась и потеряла ёмкость), а новую с такими же характеристиками не могу найти, у всех что находил на просторах интернета токоотдача существенно меньше.
08 Сен 2020 в 23:41
Ответ #2
Оффлайн
baton45
Без редактирования профиля Украина, Киев Сообщений: 1950
В старые времена были тоже пускачи. На много проще и дешевле. (Кривой стартер). Срок эксплуатации не ограничен. Вставлять только уже некуда. :-D
09 Сен 2020 в 01:53
Ответ #3
Оффлайн
Vova_n
=27rus= Сообщений: 5295
,  Вы явно ошиблись разделом, устройства на базе лития и их возможности и проблемы вы ранее верно начали обсуждать  тут ссылка
Там и продолжайте
