Реклама: Мега кросс на базе ME1304  ME1302  ME1507 что выбрать?
* Комментарии к новостям
7. Падает скорость при разряде (Электроскутеры) от Stanislavchik (30.05.2023 в 11:35)8. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (30.05.2023 в 11:27)9. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от Surf_el (30.05.2023 в 11:17)10. Клубные наклейки (Свободный электрон) от Stanislavchik (30.05.2023 в 11:17)11. (2019) Моноколесо Inmotion V8F (Моноколёса Inmotion) от Ripido (30.05.2023 в 11:05)12. Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Tyura (30.05.2023 в 11:04)
Прочитано 761 раз
18 Сен 2020 в 21:01
Прочитано 761 раз
Оффлайн
Lopik
Донецк - Ростовская область - Россия Сообщений: 11
Всех приветствую, хочу собрать кросс на базе двигателя ME1304  ME1302  ME1507 что выбрать? На оф сайте Kelly будет в октябре в продаже за 899$  ME1507. Батку думаю собрать из пакетов LG NMC 3,7в. 60ач
30 или 40 пакетов. По весу да много выходит. Если ли бмс для такой батки. И как думаете стоит или не стоит собирать? А вообще думал более оптимальный вариант на ME1304 (DLC-20) Brushless 12 kW - 30 kW Liquid-Cooled PMAC Motor 24-72V
Параметры моторов
ME1302 (DLC-28) Brushless 15 kW - 38 kW Liquid-Cooled PMAC Motor 24-120V
ME1507 (ME1905) Brushless 14.5kW Cont. 44kW Pk. IPM Motor 48-100V
Какие можете дать рекомендации по батарейке?
18 Сен 2020 в 22:38
Ответ #1
Оффлайн
stels
Калуга Сообщений: 4193
Сначала стоит почитать форум.
18 Сен 2020 в 22:53
Ответ #2
Оффлайн
Lopik
19 Сен 2020 в 07:36
Ответ #3
Оффлайн
stels
Значит плохо.
Это что за батарея такая 30 или 40 пакетов? На какое напряжение?
Зачем 30-40 кВт пика?
Ты на каком уровне в мотокроссе? Кубок или Чемпионат катаешься?
КТМ гоораздо более скромные характеристики имеет: ссылка
22 Сен 2020 в 23:13
Ответ #4
Оффлайн
Lopik
, батарейка LG NMC 60AH или более старшая собрат. Напряжение будет, смотря какой выберу двигатель. Мощи хочу) Кто-нибудь делал кросс на таких двигателях у нас в РФ? Америкосы видел уже делают и мотарды тоже)
07 Ноя 2020 в 17:34
Ответ #5
Оффлайн
stels
Мощи хочу
На "мотогоне" сразу предложили бы купить CR500. А потом если выживешь то нормальную 250ку.
Теперь считай суда:
1. Мотор весом 15кг.
2. Батарейка весом 40кг. И размером 30х40х20см.
3. Контроллер размером с почтовый ящик и весом килограмм 5-7.
4. Провода толщиной в палец еще килограмма 3-4.
Итого 60-65 кг только электрики.
Это первое.
Второе это куда все это пихать? Таких кроссовых мотоциклов нет в природе.
Ну ладно раму на заказ можно сделать. Тысяч за 40 примерно...
Третье: А навыков хватит управлять таким агрегатом?
