Реклама: Не запускается мотор колесо. Как проверить его работоспособность без аккума?
* Комментарии к новостям
7. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от edw123 (3.06.2023 в 16:29)8. Электро мотоцикл Denzel Liberty для любых типов дорог (DENZEL MOTORS) от ТВК (3.06.2023 в 16:20)9. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от sdenis2017 (3.06.2023 в 16:08)10. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Dael75 (3.06.2023 в 16:07)11. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (3.06.2023 в 16:06)12. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от SKYNETSYSTEM (3.06.2023 в 16:05)
Прочитано 968 раз
19 Сен 2020 в 10:54
Прочитано 968 раз
Оффлайн
dr_y
Киев - Киевская область - Украина Сообщений: 3
Здравствуйте. Заказал на алике все комплектующие. Приехало всё кроме батареи, она ещё месяц будет ехать. Хочу проверить остальные комплектующие.
Подключил все устройства к контролеру, запитал от блока питания на 36V5A. Колесо 36V400W. Дисплей работает, свет включается, дисплей реагирует на ручку газа(подсвечивается надпись Throttle).
 Но колесо так и не стартует. И надо выяснить где проблема: на контроллере или на мотор-колесе пока не закончились 14 дней на возврат товара. Так же подозрения на питание, может 5А мало, но я ожидал что колесо от такого тока хоть капельку, но будет крутиться...
Поделитесь пожалуйста идеями, как можно проверить работоспособность колеса / контроллера?
20 Сен 2020 в 14:30
Ответ #1
Оффлайн
dr_y
Вопрос решен, разобрался, это просто руки у меня не оттуда ростут.
Между контроллером и мотором не было контакта. Нужно было приложить больше усилий для их соединения...  :dance:
