Реклама:
Добрый день!Вопрос следующий - в Kugoo M2 или, например, S3 в некоторые горки может не хватьтю мощности. Есть ли какие-нибудь уже успешные решения кратковременно увеличивать тягу? Замена (доработка) контроллера, чтобы кнопкой включать форсаж? Или нужно устанавливать второе мотор-колесо с отдельным контроллером? Как можно решить такую задачу, например, на примере M2?
если самокат 19го года с белыми полосами то просто ставишь акум на 48в и забываешь
То есть у М2 2019 контроллер на 36в, но выдерживает этот апгрейд или там уже контроллер на 48в?Если берем и просто устанавливаем батарею 48в, то что происходит с бортовым компьютером? Вроде эти блоки на 36 и 48 вольт разные.
А что в итоге проиисходит с точки зрения физики, когда меняем батарею с 36 вольт на 48 вольт? Пропорционально на двигатель и ток и напряжение на 33% больше подается? Или только напряжение на полном газу становится больше приблизительно на 33%? То есть, если только напряжение, то получается, форсируем двигатель за счет оборотов (напряжение) с 350 до 465 ватт?
позволяет набрать скорость больше и быстрее перед подъёмом
Да, это эффективно когда есть где разогнаться. Тем не менее, можно ли научить самокат именно трогаться в гору? То есть кратковременно кнопкой подавать больший ток?
Для большого тока нужна другая, сильнотоковая батарея. Кратковременно поменять батарею?
Таким образом дополнительный ресурс по потоку мы получим?
Автор zaz1987Раздел Электровелосипеды
