Добрый день форумчане. Приобрел блок управления - контроллер для детского электромобиля 12 вольт. Маркировка на плате KS-JXM988-A name:semi_yt jxm. В чем суть проблемы. Имеются машинки с управлением 27 мГц без плавного старта. Задача - поставить этот блок. Когда определялся с выбором, то просто посмотрел на фото товара и сделал для себя вывод, что проблем не будет, так как отчётливо были видны разъемы для питания с красным и черным проводом, разъемы на двигатели с белыми и синими проводами, разъем стандартный на рулевой редуктор. Маленький разъем с черной фишкой я себе придумал, что он для питания аудио и света. Получил два таких блока. Решил до переделки проводки в машинке попробовать на столе, так как ходовые и рулевой редуктор имелись. Подключил напрямую без кнопки вкл. без педали, без ревесностной кнопки и кнопки быстро-медленно. В моем понимании ходовой редуктор должен работать сразу. Но ни чего не работало. Попробовал законектить блютуз пульты 5 штук. Ни один не находит блок. Пульты на блоках weeley работают без проблем.
Подскажите, в чем секрет? Зачем черная фишка на 2 пина. В интернете нашел фото похожего визуально блока, так так указано, что эта фишка идёт на педаль. Допустим, что так, но почему тогда пульты не находятся. Неужели китаезы делают разную частоту для блютуза. Пробовал перемкнуть эти выводы-ничего. Моторы точно рабочие, аккумулятор заряжен и отдельно моторы крутит.
Добавлено 22 Сен 2020 в 20:46
Вместо четырех разных фото, добавилось одно четыре раза. Сейчас попробую залить остальные
