Реклама: Помогите определить поломку, электроскутер не видит скорости
* Комментарии к новостям
1. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (29.05.2023 в 04:12)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (29.05.2023 в 03:53)3. Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:51)4. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:11)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (29.05.2023 в 03:01)6. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от e-scooter (29.05.2023 в 02:07)
7. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)8. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)9. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)10. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)11. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)12. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)
Прочитано 732 раз
27 Сен 2020 в 15:08
Прочитано 732 раз
Оффлайн
SmardaElectro
Севастополь - Крым - Россия Сообщений: 15
Здраствуйте форумчане, недавно купил себе свой первый электротраспорт citycoco smarda 2000w, брал с рук с 600 км пробега. Через пару недель устроил жёсткий тэстдрайв по лесным горам.В результате через 20 минут жёстких издевательств мотор-колесо  при нажатии стало в одну позицию (видимо между двух полюсов) и ни в зад не в перёд, отпускаешь газ накат свободный, естественно горячее как сковородка, скорости отображались и переключались. Добрался домой, решил разабрать его, мешал силовой провод мотора, коннектора рядом на нём не было, решил обрезать и установить его в последующем. Разобрал колесо, обмотки чистые, гарью не воняют, обнаружил 2 отпаянных провода с платы датчиков холла( толи из за перегрева отпаялись, толи из
-за того что провод задел об камень и дёрнул, на ямах, он идёт по дну) припоял их наместо начал собирать. Когда брат помогал выстовить тормоза, я начинал делать скрутку на силовом проводе мотор колеса(что б проверить его), он покрутил его в результате возникла искра на разрыве, но я так и не понял куда она ударила толи по проводам к датчику холла, то ли к контроллеру. После этого пропало отображение скоростей на спидометре, на переключатель не реагирует, на ручку газа тоже. Ворос, контроллер или датчик холла? Фото прилогаю.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2020 в 16:54 от SmardaElectro »
