Реклама: Помогите новичку грамотно подобрать комплектующие для батареи. Спасибо заранее.
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Gr (8.06.2023 в 20:39)2. Как правильно "лечить" разбалансированный СА (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (8.06.2023 в 19:55)3. Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили) (Электромобили) от HPend (8.06.2023 в 19:02)4. ВИДЕО наших ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от ARHANUS (8.06.2023 в 18:59)5. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от aviator79 (8.06.2023 в 18:56)6. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от Hoholus (8.06.2023 в 18:53)
7. Практичная и легкая рама Teleport Light (Рамы MAXEBIKE) от Dankur (8.06.2023 в 18:14)8. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от jura.min1976 (8.06.2023 в 17:26)9. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (8.06.2023 в 17:21)10. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (8.06.2023 в 17:13)11. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (8.06.2023 в 17:10)12. Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия. (Инструменты и технологии) от 2fly2 (8.06.2023 в 17:06)
Прочитано 714 раз
03 Окт 2020 в 22:25
Прочитано 714 раз
Оффлайн
Mr.ecofriend
Здравствуйте, собираю батарею для электровелосипеда с мотором 350W, передний привод, батарею изначально собирался 15s3p, т.е. 48В 17-19 Ач, из китайских комплектующих, но на форуме кто-то написал что под такую сложнее подобрать зарядку почему-то, посоветовал собирать 16s3, потому помогите пожалуйста понять по каким критериям как выбирать BMS (помимо количества последовательных соединений), к примеру, на какой ампераж брать BMS для моей сборки (BMS которое советовали -  ссылка ). Также интересно почему под 15s сложнее выбрать зарядное чем на 16s? Это же 48В, разве для зарядного не важен вольтаж и ампераж который он выдает,  причем тут количество последовательных соединений? Или для зарядного важно максимальное напряжение аккумулятора, а не номиналка? И каким током надо заряжать такую батарею которая описана выше? Важно чтобы аккумулятор жил как можно дольше, а не скорость зарядки.
Надеюсь найдутся люди которые объяснят или посоветуют где можно прочитать соответствующую информацию. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2020 в 23:19 от Mr.ecofriend »
16 Окт 2020 в 02:22
Ответ #1
Оффлайн
ELOV
Покупал зарядку под лифер 14s, была только у одного продавца, типо брендовая. В целом нормально хоть и не шик сборка, но схема древняя надёжная. Одна проблема, цена вдвое выше чем есть на али.
В целом первая проблема это найти под лифер, вторая это под нужное количество элементов, но регулятор там есть, напряжение подстроить можно, а вот как настроить ток непонятно, надо или опыт или знание, поэтому купил готовую.
У зарядки 2 параметра, напряжение в моём случае 3.65в*14=51.1в, его немного можно подстроить.
И ток который мне можно бы побольше на 50%, но таких зарядок вроде не было или цена задрана.
Под литий ион зарядки любые есть.
BMS на 14 или дорого или нет, варианта всего 3. Спросил у продавца где были 13 и 15, и он сделал на 14. Ровно 14 проводов и общий и на ней заводская маркировка 14 и то что она под лифер, просто на али их не продают. Скорее всего варианты есть все, просто их не выкладывают, не популярно.
По току взял не самую дешёвую, а чуть мощнее, получалось что из того что она дороже, с неё работал купил и получилось ещё дешевле чем та что слабее.
В данном случае ток это ток защиты при котором батарея не успеет испортится и BMS её отключит, как по мне 20-30а тут нормально, реально нагрузка меньше, да и сам разъём на 14а, других не нашлось чтоб быстро купить.
Для лифера ориентируйтесь на напряжение 3.2в на банке максимальное, 2.5в минимальное. Но после зарядки там будет 3.5-3.65 как в инструкции, но до 3.4в быстрый саморазряд, это и будет примерно максимум.
В моём случае продавец написал 48в, хотя максимум 51.1 и у зарядки тоже, то есть по максимальному 3.65в на банку.
В реальности около 48в и есть, но банки не лучшие. Но скорее всего и 13 и 15 тоже будут как 48в, так что смотреть на это нет большого смысла, просто стандартная маркировка. Смотреть надо по току и элементам, и типу элементов.
В моём случае 14 потомучто 2.5*14= почти 36в, это минимум для DC-DC на котором весь свет и не только, да и мотор на 36, т.е. на разряженом аккуме мотор будет в номинале.
Электрика на 48в, т.е. под максимальный заряд.
Ну и 28 элементов влезало впритык, ну не всунуть в эту раму больше по моей задумке. Но когда собирал батарею хотел воткнуть ещё, но физически никак, и тут я понял что старый расчёт верный и надо собирать так и не мудрить.
Смотреть какие зарядки, какие BMS вообще есть под батареи и какие элементы. Лифера выбора особо нет, или брать в надёжном месте или с запасом, ну а если с запасом, то и смотреть на практике сколько лучше ставить.
Думаю начинать с батарей и к ним зарядку, зарядку если что подстроить, ну а там и BMS докупать, или сразу универсальную.
В моём случае определялся долго, чертил варианты батареи, в итоге вышло что 15 просто не влезало
Помогите подобрать оптимальные комплектующие
Автор mrbiosРаздел Электровелосипеды
Ответов: 379
Последний ответ 31 Мая 2023 в 10:57
от Bistx
помогите подобрать комплектующие
Автор DireSnakeРаздел Самодельные электросамокаты
Ответов: 18
Последний ответ 15 Мая 2013 в 18:19
от DireSnake
помогите подобрать электронабор новичку
Автор avacarРаздел Электровелосипеды
Ответов: 10
Последний ответ 20 Апр 2013 в 19:58
от -Владимир-
Мой Первый проект! Уважаемые знатоки, помогите советом или ссылочкой. Спасибо.
Автор NovichekРаздел Электромобили
Ответов: 31
Последний ответ 19 Окт 2011 в 10:27
от Novichek
Помогите новичку, собираю электро-фетбайк!
Автор GrandMasterРаздел Электровелосипеды
Ответов: 33
Последний ответ 18 Июл 2020 в 23:40
от G.E.na
