Реклама: Сломался дисплей, как быть?
* Комментарии к новостям
1. Хитрости использования форума (Информация для новичков) от Surf_el (4.06.2023 в 20:51)2. Какая разнитца между датчиком хола 43f и 41f ? И доп. вопрос. (Электровелосипеды) от Dimman (4.06.2023 в 20:42)3. Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды. (Самоделки от М-Велосипедист) от М-Велосипедист (4.06.2023 в 20:30)4. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от Valters (4.06.2023 в 20:27)5. Вопросы по зарядным устройствам (Источники питания) от SKYNETSYSTEM (4.06.2023 в 20:21)6. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от edw123 (4.06.2023 в 20:21)
Прочитано 578 раз
04 Окт 2020 в 17:51
Прочитано 578 раз
Оффлайн
1str1
Здравия всем, имеем контроллер
Kt48svppk(плохо видно)
После дождя промок дисплей и не включается, я нашёл что можно включить перемычкой,включил, поездил, но скорости не хватает, приходиться подкрутить педали чтобы попер, а как переключить скорости, которые кнопками регулировались? Благодарю 🙏🏻
04 Окт 2020 в 19:10
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Модератор Кожуховские дебри Сообщений: 6968
Разобрат, почистить плату и кнопки от коррозии, если не поможет, включить контроллер и настроить замыкая контакты скрепкой.
05 Окт 2020 в 00:29
Ответ #2
Оффлайн
LeoDron
Вена, Австрия. Сообщений: 7129
Там цифровое управление, без дисплея сложно. Можно попробывать  отключить датчик PAS, и если установки были на переключение уровней помощи мощностью, то от ручки газа может попереть  на все  100% мощности.  А вот если установки были на переключение ограничений уровней скорости, то финт  точно не получится  :-(
Как заботиться о кондиционере, чтобы он не сломался?
Автор TyronedraizРаздел Свободный электрон
Ответов: 16
Последний ответ 15 Мая 2023 в 11:30
от SMILE1
Вот и сломался мой редукторник (как это бывает)
Автор tmktРаздел Электровелосипеды
Ответов: 158
Последний ответ 10 Июн 2021 в 19:04
от tmkt
Перенесено: Как заботиться о кондиционере, чтобы он не сломался?
Автор Surf_elРаздел Информация для новичков
Ответов: 0
Последний ответ 17 Дек 2022 в 17:56
от Surf_el
Вот и сломался карданный привод электровелосипеда...как отремонтировать?
Автор Василий22Раздел Механика
Ответов: 40
Последний ответ 27 Ноя 2016 в 11:16
от dr.krok
Патрол-кардан сломался пополам.
Автор novosibРаздел Электровелосипеды
Ответов: 8
Последний ответ 09 Мая 2016 в 15:24
от e-scooter
