Реклама: зарядка для 36v
* Комментарии к новостям
1. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Дмитрий_ЕКБ (29.05.2023 в 12:50)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Surf_el (29.05.2023 в 12:48)3. Села батарейка... (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Surf_el (29.05.2023 в 12:45)4. Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Tyura (29.05.2023 в 12:38)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Mike 372 (29.05.2023 в 12:15)6. Электробуксировщик для аквалангистов (Водный электротранспорт) от aviator79 (29.05.2023 в 12:13)
7. Электровелосипеды Eltreco (Электровелосипеды) от Mike 372 (29.05.2023 в 12:11)8. Контроллер Kelly (Микроэлектроника) от 9-aleksandr (29.05.2023 в 12:08)9. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Dael75 (29.05.2023 в 12:06)10. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от _Os (29.05.2023 в 11:50)11. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от ViSet (29.05.2023 в 11:32)12. Перенесено: Села батарейка... (Электровелосипеды) от Яков93 (29.05.2023 в 11:21)
Прочитано 893 раз
07 Окт 2020 в 15:07
Прочитано 893 раз
Оффлайн
ultr75
Австрия Сообщений: 234
Подскажите подойдет ли для этого аккума зарядка на 42v 2A??
или нужна на 5А?
детский вопрос - как понимаю 2А и 5А разница только в скорости зарядки?
07 Окт 2020 в 16:27
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Кожуховские дебри Сообщений: 6946
, Подойдёт.
11 Окт 2020 в 13:43
Ответ #2
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 9416
да
13 Фев 2021 в 09:37
Ответ #3
Оффлайн
Q-13
Псковская область - Россия Сообщений: 5
Можно ли зарядить 48В батарею велосипеда регулируемым зарядным устройством (лабораторным блоком питания) который может выдавать до 30В и до 5 ампер?
Или 30В мало для зарядки 48B батареи?
13 Фев 2021 в 09:38
Ответ #4
Оффлайн
dsssergei
Россия, Белгород Сообщений: 338
,  сам то понял что написал?
13 Фев 2021 в 10:18
Ответ #5
Оффлайн
Paxxa
Россия, 028 rus Сообщений: 4591
13 Фев 2021 в 23:47
Ответ #6
Оффлайн
Batteryduck
Россия, Нижний Новгород Сообщений: 36
Мало.
Электричество, как и вода, может двигаться только в сторону от бОльшего потенциала к мЕньшему.
Напряжение ЗУ или любого блока питания следует подбирать равным напряжению, до которого мы хотим зарядить аккумулятор.
Как только напряжение на аккумуляторе достигнет значения напряжения на ЗУ - заряд прекратиться, независимо от того,  насколько мощное по силе тока ЗУ.
14 Фев 2021 в 00:08
Ответ #7
Оффлайн
, два последовательно, разве что
Добавлено 14 Фев 2021 в 00:09
скорее всего 30В лбп от подключения 48в батки просто бахнет.
