Реклама: Вопрос по защите от воды - смазка для проводки и т. п.
* Комментарии к новостям
1. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (29.05.2023 в 08:40)2. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от aviator79 (29.05.2023 в 08:37)3. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (29.05.2023 в 08:36)4. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 08:33)5. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (29.05.2023 в 08:28)6. Контроль пробития изоляции электромобиля (Электромобили. Перенесенные темы. Можно их продолжать) от Newexe (29.05.2023 в 08:25)
7. Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили) (Электромобили) от midway (29.05.2023 в 08:13)8. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Newexe (29.05.2023 в 08:04)9. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от molib (29.05.2023 в 07:55)10. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от PaYAlnik (29.05.2023 в 07:50)11. Контроллер Kelly (Микроэлектроника) от Данил08 (29.05.2023 в 07:50)12. LiFePO4 33140 15Aч (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от kuznechov119m (29.05.2023 в 07:38)
Прочитано 645 раз
13 Окт 2020 в 14:11
Прочитано 645 раз
Оффлайн
Север
М/о, Клинский р-н Сообщений: 2526
Наверное дурацкий вопрос, но не знаю даже в какой теме его задать... В свое время катал на китайчонке с дурацким расположением контроллерного бокса - закареточным. Чтобы без проблем ездить в дождь по лужам, пришлось серьезно герметить все стыки и дыры и делать новую крышку с воздухозаборниками. Но все же для перестраховки пшикал внутрь, на провода-разъемы, еще и "специальную" защитную "Ликви-Моли" для автопроводки. А можно ли использовать с той же целью обычный аэрозольный силикон из "Магнитов" и иже с ними? Сейчас проблема малоактуальна, Инфенион и сам хорошо защищен, и бокс на верхней трубе рамы, и доп. защита. Но все же... Есть например такая вещь как осенние туманы, когда влага лезет повсюду. На емкости указано - для смазки дверей и люков авто, большинства деталей из пластика и металла, резиновых уплотнений, защита от промерзания, влаги и коррозии, не смывается водой и пр. бла-бла. Состав - силиконовое масло, углеводородный пропеллент. И до кучки, что "чрезвычайно (прям насмерть) легковоспламеняющаяся жидкость.
Возник вопрос по защите колес!
Автор AutoLandРаздел Угнали!
Ответов: 7
Последний ответ 28 Авг 2015 в 15:25
от klyushkov
Вопрос по датчику воды в стиральной машине.
Автор ГеодезистРаздел Свободный электрон
Ответов: 6
Последний ответ 02 Дек 2021 в 18:00
от Геодезист
Вопрос по мотору, для самодельной машинки
Автор zoom zoomРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 69
Последний ответ 27 Окт 2016 в 09:29
от Stalker
Вопрос по АКБ для Самокатов
Автор AsagamiРаздел Электросамокаты
Ответов: 14
Последний ответ 12 Апр 2020 в 13:55
от Asagami
Вопрос о комплекте для бензинового скутера.
Автор sapuzРаздел Электроскутеры
Ответов: 7
Последний ответ 05 Июл 2013 в 16:48
от sapuz
