Реклама: Подключение ручки газа
* Комментарии к новостям
7. Даешь воду для доливки в АКБ! (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (2.06.2023 в 23:35)8. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от 7ambrion (2.06.2023 в 23:30)9. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Piramidon (2.06.2023 в 23:01)10. Курок газа на kugoo s3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Сергей_1959 (2.06.2023 в 22:58)11. Бортовой журнал о бегемотике(Куго макс спид). (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Самый обычный (2.06.2023 в 22:31)12. Необычный Хол сенсор мотор колеса с редуктором (Электровелосипеды) от AsivA (2.06.2023 в 22:23)
Прочитано 1461 раз
14 Окт 2020 в 20:20
Прочитано 1461 раз
Оффлайн
Олег291
Добрый вечер.
Помогите, пожалуйста, разобраться с подключением ручки газа.
Контроллер kt36/48zwsrd-sls02g
ссылка
Установлен LCD3.
Ручка газа с вольтметром и ключом.
ссылка
Саму ручку к контроллеру успешно подключил через 3-х контактный разъём (провода перепутаны, подключил одиночными проводами "папа-мама"). Мотор работает.
Остались два толстых провода - синий и жёлтый.
Как их подключить, чтобы запускать контроллер ключом, и соответственно, видеть напряжение на табло?
« Последнее редактирование: 16 Окт 2020 в 12:50 от Олег291 »
16 Окт 2020 в 19:24
Ответ #1
Оффлайн
Олег291
Подскажите, пожалуйста...
16 Окт 2020 в 21:28
Ответ #2
Оффлайн
Bodyaka
Ну обычные ручки без вольтметра подключаются так же 3-ма проводами (красный зеленый черный, может быть по-другому). Если припустить что с мотором вы все правильно подключили, то оставшиеся провода это может быть вольтметр. Вольтметр подключается паралельно к батарее. У вас вижу есть контроллер но там если и есть пины на напряжение то ведут они скорее всего на дисплей.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2020 в 21:58 от Bodyaka »
16 Окт 2020 в 21:57
Ответ #3
Оффлайн
Bodyaka
Собственно, тут есть вся инфа ссылка
16 Окт 2020 в 22:37
Ответ #4
Оффлайн
Олег291
Вот и пытаюсь я понять, какой это "тонкий красный провод".
Заметил двухконтактный разъём (розовый и красный провода). В нём перемычка. Если она вставлена, контроллер запускается по долгому нажатию кнопки LCD3. Если не вставлена - не включается. Он ли это? К нему ли подключается толстый синий провод от ручки газа?
17 Окт 2020 в 08:12
Ответ #5
Оффлайн
smartbsv
Краснодар Сообщений: 491
Да, на фото в магазине этот 2-контактный разъем подписан как "Lock", т.е. - замОк. По красному проводу подается напряжение с батареи, а розовый провод уходит назад в контроллер и дает команду на включение контроллера.
Желтый провод ручки - к красному проводу,
Синий - к розовому.
Должно заработать. :hello:
17 Окт 2020 в 18:41
Ответ #6
Оффлайн
Олег291
Синий - к розовому.
Благодарю, заработало!  :wow:
А можно ли сделать так, чтобы LCD3 включался вместе с поворотом ключа?
17 Окт 2020 в 19:42
Ответ #7
Оффлайн
satell
Не думаю, что получится. Можно попробовать поставить ключ зажигания на соединение красного и синего провода, идущих к LCD-3.
Подключение курковой ручки газа
Автор spb-eРаздел Электровелосипеды
Ответов: 27
Последний ответ 11 Апр 2021 в 10:50
от Artur2020
подключение ручки газа
Автор АлексейXРаздел Электровелосипеды
Ответов: 20
Последний ответ 14 Апр 2020 в 21:55
от Ahtung533
Подключение ручки к контроллеру
Автор Artur2020Раздел Микроэлектроника
Ответов: 0
Последний ответ 11 Апр 2021 в 10:45
от Artur2020
Подключение дроссельной ручки.
Автор mosgidРаздел Электровелосипеды
Ответов: 16
Последний ответ 06 Дек 2016 в 17:17
от mosgid
подключение к ESC в обход BMS
Автор eLDoskaРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 0
Последний ответ 05 Фев 2016 в 19:12
от eLDoska
