Реклама: Magic Pie поиск неисправности
* Комментарии к новостям
1. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от Valters (4.06.2023 в 20:27)2. Вопросы по зарядным устройствам (Источники питания) от SKYNETSYSTEM (4.06.2023 в 20:21)3. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от edw123 (4.06.2023 в 20:21)4. Какая разнитца между датчиком хола 43f и 41f ? И доп. вопрос. (Электровелосипеды) от Dimman (4.06.2023 в 20:20)5. Открытый контроллер BLDC (Микроэлектроника) от Mike 372 (4.06.2023 в 20:10)6. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (4.06.2023 в 20:08)
Прочитано 561 раз
18 Окт 2020 в 14:49
Прочитано 561 раз
Оффлайн
ultr75
Австрия Сообщений: 234
на велике стоит Golden Motor Magic Pie c экраном (BAC-601)
экран показывает "Error 9" . Колесо признаки жизни не подает.
В чем может быть проблема? что проверить?
Заглянул в контроллер, посторонних запахов нет, следов воды нет, хотел прозвонить провода на предмет обрыва но там всё залитo силиконом и без особой необходимости я бы туда не лез..
возможно проблема в контроллере, но прежде чем его менять хотелось бы убедится что это не какая-то мелкая проблема.
проверить бы "курок" но не пойму как он разбирается, винтов нет, похоже на защелках.... кто-нить знает как он разбирается?
версию колеса не знаю (похоже на Magic Pie 4)
18 Окт 2020 в 18:09
Ответ #1
Оффлайн
alayf78
Никольск-Москва Сообщений: 4999
проверяйте моргание светодиода на контроллере,при подаче питания. если нет-то утиль.  на сайте голденмотор контроллеры в наличии есть пока.   чтобы выяснить почему ,надо понять при каких условиях это произошло. обычно причиной поломки является повреждение проводов(перелом,растяжение) или замыкание. реже переполюсовка или попадание воды в жгут проводов
19 Окт 2020 в 01:07
Ответ #2
Оффлайн
ultr75
светодиод на контроллере не наблюдаю. экранчик работает, индикатор заряда на курке тоже. а светодиод в контроллере есть? помню в электроскутере у меня светодиод внутри контроллера мигал если какая-то ошибка.
может можно попробовать найти проблему и перепаять? новый стоит 100€ для такого старья это безумная цена. проще выкинуть и купить что-то менее монструозного размера. а поковыряться в нём самому интересно чтоб понимать как оно работает)
« Последнее редактирование: 19 Окт 2020 в 01:46 от ultr75 »
19 Окт 2020 в 01:11
Ответ #3
Оффлайн
alayf78
он SMD ,под силиконом,красный. если ничего не моргает,значит все..  экран и индикатор питаются от своих дс-дс,а 9 ошибка означает отсутствие ответа от контроллера
19 Окт 2020 в 01:54
Ответ #4
Оффлайн
ultr75
понятно, жаль, хотел поковыряться. чтож значит в мусор)
24 Дек 2020 в 17:39
Ответ #5
Оффлайн
Sergey Ust
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 65
Привет, Нашли неисправность ? это код ошибки 9 - неисправность проводки. У меня такая же неисправность.
Вопросик по Magic Pie 3
Автор strannik777Раздел Электровелосипеды
Ответов: 1
Последний ответ 17 Июн 2016 в 23:51
от edw123
Реверс на Magic Pie-4
Автор scezaryРаздел Электровелосипеды
Ответов: 11
Последний ответ 28 Янв 2015 в 21:18
от scezary
Как удлинить ось заднего мотор колеса Magic pie 5 для использования на fat байке
Автор RageQuitРаздел Электровелосипеды
Ответов: 27
Последний ответ 10 Янв 2018 в 00:02
от ferum
Magic Pie 4 И снова РЕВЕРС
Автор simple30rusРаздел Электровелосипеды
Ответов: 15
Последний ответ 24 Сен 2015 в 00:20
от Jeca
GM Magic Pie опыт эксплуатации
Автор SergBelРаздел Электровелосипеды
Ответов: 24
Последний ответ 07 Апр 2022 в 19:53
от игорь1
