Реклама: Как увеличить скорость на Байке
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Ripido (30.05.2023 в 10:21)2. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от Alar2 (30.05.2023 в 10:18)3. Падает скорость при разряде (Электроскутеры) от Stanislavchik (30.05.2023 в 10:16)4. Защита моноциклиста (шлемы, наколенники и т.п.) и прочие аксессуары (Моноколеса (электроунициклы)) от Yuri_K (30.05.2023 в 10:00)5. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (30.05.2023 в 09:46)6. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от yurgen (30.05.2023 в 09:27)
7. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от yurgen (30.05.2023 в 09:14)8. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от GoFrenDiy (30.05.2023 в 09:12)9. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Shumadan (30.05.2023 в 09:01)10. Покупка QS 205 с завода(и другие вопросы по QS) (Электровелосипеды) от yurgen (30.05.2023 в 09:00)11. цоколевка выводов китайских контроллеров. (Микроэлектроника) от Xerman (30.05.2023 в 08:46)12. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (30.05.2023 в 08:46)
Прочитано 1420 раз
20 Окт 2020 в 20:59
Прочитано 1420 раз
Оффлайн
Willy3
Добрый вечер!
Я на Форуме новичок.
К сожалению не нашел темы как увеличить скорость на Байке
с помощью програмирования Электроники! (Дисплея)
Мой Байк:
 SAMEBIKE 20LVXD30
Akkuleistung in Volt   48 V-(Напряжение)
 Motornennleistung: 350 W
 Batterie-Nennleistung: 480 W
 Batterie: 10.4Ah Li-Ionen-Akku
20 Окт 2020 в 21:02
Ответ #1
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
Никак, не увеличить. Если только не поменять ВСЁ в этом велосипеде, и контроллер, и мотор и...батарею.  :kidding:
Вот здесь дядечка хвастается, что снял ограничение скорости на похожем байке, но, это ценой потенциального перегрева мотора и ускоренного износа батареи.  :neg:
20 Окт 2020 в 21:11
Ответ #2
Оффлайн
Willy3
Ну да....к сожалению это звучит логично....а я еще в Деда мороза верю.....Долбон! :-)
20 Окт 2020 в 22:56
Ответ #3
Оффлайн
Не переживайте, так. Эти фирменные велики хороши именно для помощи педалированию.
Если нужен электромопед, есть другие варианты.
В теории, и этот можно разогнать, если поменять большую часть компонентов. Но он станет оч. тяжелым, тормозов станет не хватать, обода начнут гнуться, а короткая база может привести к серьезному ДТП.
Я просто через все это прошел, и не один раз,  оттого так безапелляционно заявляю.  :-(
Есть еще тема на форуме, как увеличить скорость мотор-колеса.
Если реально готовы к серьезному апгрейду, тогда не поленюсь поискать ссылку... :ah:
20 Окт 2020 в 23:29
Ответ #4
Оффлайн
_claw
Купец Б. Камень/Москва Сообщений: 7793
педали крутить быстрей
21 Окт 2020 в 07:43
Ответ #5
Оффлайн
Willy3
Ладно,оставлю эту затею! Действительно,танцы с бубнами это не моё, а за ответы спасибо!
