Доброго времени суток. На форуме я новенький. За ранее прошу прощения если такая тема и подобные вопросы были. Решил сыну сделать танк. И на эту мысль натолкнули цепи оставшиеся от грм ваз 2106
Вопрос собственно вот в чём. Есть запчасти от Электромобиля: два двигателя с редуктором, контроллер и пульт к нему (12В) . На машинке всё безупречно работало. НО сталкнулся с проблемой. Планировал взять питание на один двигатель с контактов на плате которые предназначены для движения вперёд и назад. А вот второй двигатель запитать от контакта на рулевое управление. И вот ПРОБЛЕМА!!! ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО ПИТАНИЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА 4 СЕКУНДЫ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ. ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО НАЖАТИЯ ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ. Видимо в схеме предусмотрена защита для того что бы не сгорел мотор при крайних положения колёс. Как можно обойти эту СИСТЕМУ, И ПРИ УДЕРЖАНИИ КНОПКИ ПИТАНИЕ НЕ ПРОПАДАЛО? Помогите пожалуйста. Сразу скажу что в механике более менее. В электрике профан(
Спасибо)
