Фэтбайк Regulmoto 24-229
Вот так выглядит:
только цвет другой
Думал сделать с подвесным мотором 49сс но как видно в треугольнике нету места. Над задним колесом трясти будет да и много колхозить надо креплений.
Далее смотрел на мотор-колёса, так и надо было дальше смотреть (под широкие колёса тоже бывает). Затормозил из-за того что целиком колесо дорого, а втулку надо заспицовывать, что я не умею.
Но случился 11.11, повёлся на скидки. Купил всяких деталей как оказалось поспешил.
ссылкаТакой вот мотор, больше подходит под скутеры чем вело. Что за звезда непонятно, судя по фото звезда мелкая, раза в два меньше чем надо под цепь.
ссылкаИнвертер 12>24в чтобы питаться от автомобильной батареи (нормальную батарею решил брать потом, когда устаканится дело с мотором)
ссылкаКнопка.
ссылкаИндикатор заряда
ссылкаВольтметр
Не хватает контроллера, который тоже наверное не буду пока брать пока не опробовал мотор (вдруг не потянет)
Не хватает креплений
Нет цепи и звезды для мотора на колесо. Возможно, подойдёт этот комплект:
ссылкаили этот
ссылкаКак оказалось, были готовые наборы где есть сразу всё: мотор с редуктором, контроллером, креплениями, цепью, звездой, ручками, индикаторами и ключом. Но поздняк
Вариант установки
Две сложности:
- Для удобства нужна цепь длиннее чтобы мотор подвесить под педалями, а не сбоку (сбоку сложнее зарепить)
- Придётся демонтировать задний тормозной диск
