Реклама: Контроллер (слаботочка)
* Комментарии к новостям
1. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (29.05.2023 в 00:53)3. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Vrag (29.05.2023 в 00:52)4. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от warl0rd (29.05.2023 в 00:19)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от edw123 (28.05.2023 в 23:43)6. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)
7. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)8. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)9. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)10. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)11. Курок газа на kugoo s3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (28.05.2023 в 23:00)12. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Vеталь (28.05.2023 в 22:59)
Прочитано 818 раз
14 Ноя 2020 в 18:04
Прочитано 818 раз
Оффлайн
Sanek6282
Пришел новый контроллер без реализованной слаботочки. То есть нужны провода для велокомпьютера, чтобы отключался по кнопке на ручке газа. Провода "+", "-" которые показывают напряжение батареи, и которые включаются зажиганием.
До этого у меня был совсем другой контроллер с другими отметками на плате.
В этот раз заказал китайский, и отметки совсем другие. У меня есть еще один дешевый контроллер с реализованной слаботочкой, тоже китайский. Но я не специалист, хотелось бы перепроверить себя. Тем более что до этого спалил хороший контроллер по глупости.
Я так понимаю должен быть провод от толстого минуса, который в батарею идет. А вот второй "плюс" я так понимаю должен быть провод, который рядом с VCC? На плате отметка VCC имеет 2 провода, один непосредственно зажигание, а второй идет на сигнализацию, вот его я так понимаю и нужно использовать как "+" слаботочки?
Если нужны будут какие-либо фото или данные пишите, все предоставлю.
VCC
А здесь под минус я так понимаю даже дырки есть для пайки провода.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2020 в 19:32 от Sanek6282 »
14 Ноя 2020 в 20:01
Ответ #1
Онлайн
ПодМосква Сообщений: 24309
Как-то пояснее можно? В контроллере нет отдельного питания слаботочной части? Куда идёт "тонкий красный"?
14 Ноя 2020 в 20:10
Ответ #2
Оффлайн
Sanek6282
Именно, отсутствует отдельное питание слаботочной части. Хочу реализовать ее, но сомневаюсь в правильности своего понятия реализации. Тонкий красный идет на зажигание (VCC).
14 Ноя 2020 в 21:30
Ответ #3
Онлайн
Так "зажигание" и есть питание на слаботочку. Или что понимаете тогда под "слаботочкой"? :bn:
14 Ноя 2020 в 21:54
Ответ #4
Оффлайн
Sanek6282
Нужны провода, питание на которых будет зависеть от того включен контроллер или нет. Я возможно не правильно выразился, просто видел где-то такое выражение ) Нужны провода с вольтажем батареи (48в) для отображения на дисплее.
Ну кстати да, тоже можно подсоединиться с тонкому красному, просто там нет места подпоять провод. А городить не хотелось бы...Я так понимаю раз он замыкается с VCC, то можно и к VCC подпояться, эффект должен быть тот же.
А землю откуда брать? Как указано на моем фото? Там где места есть под пайку. Боюсь опять спалить контроллер, потому хотелось бы точно удостовериться. Там я так понял главное силовую часть с 5в не соединить.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2020 в 22:23 от Sanek6282 »
15 Ноя 2020 в 01:27
Ответ #5
Онлайн
Ну кстати да, тоже можно подсоединиться с тонкому красному, ...
Землю можно брать вообще с любого места, лучше ближе ко входу от батареи. А вот низковольтное напряжение из контроллера вообще лучше не брать для внешних целей, разве что совсем слабый ток забирать. Тогда с тонкого красного можно и брать.
15 Ноя 2020 в 01:41
Ответ #6
Оффлайн
Sanek6282
Спасибо за помощь! Взял "минус" рядом с толстым проводом от батареи. А плюсовой провод взял от VCC(это провод зажигания), второй (их там 2 вместе, а отверстий вообще 3). Все работает как планировалось.
Ну все-равно в контроллере есть 5в на разъемах, на датчиках хола и на ручке газа точно. А у меня в ручке газа вообще 6 пин, там и 48в(зажигание) и 5в вместе, опасно блин ))
15 Ноя 2020 в 13:03
Ответ #7
Онлайн
Это видимо и есть желаемая Вами разводка под вольтметр и "зажигание" на руль, на кнопки. Там и можно всё брать. По хорошему все эти сигналы должны идти через защитные резисторы в контроллере, хотя бы по сотне Ом, чтобы при случайном, "опасном блин" :exactly: замыкании в ручке, ничего не пожечь.
Обменяю новый контроллер 9 Фет, 36/48V 22а на 6 фетовый контроллер, 48V. Москва
Автор АндрейSРаздел Меняю, Отдам даром, Приму в дар
Ответов: 0
Последний ответ 25 Мая 2018 в 21:36
от АндрейS
контроллер на 36v, батарея 54v, не сгорит ли контроллер?
Автор unnellРаздел Электровелосипеды
Ответов: 15
Последний ответ 06 Мая 2020 в 18:52
от p1vel14
Контроллер света bLight (аппаратный контроллер для широкой публики)
Автор redimerРаздел Микроэлектроника
Ответов: 36
Последний ответ 15 Мар 2015 в 21:47
от atred
Контроллер BLDC электродвигателя на базе платы гироскутера, прошивка, исходник.
Автор korРаздел Микроэлектроника
Ответов: 21
Последний ответ 04 Апр 2021 в 13:58
от kor
Посмотрите контроллер - Китай
Автор Владислав-ПодольскРаздел Микроэлектроника
Ответов: 3
Последний ответ 03 Мая 2017 в 10:14
от Slavemaster
