Реклама: Ultron T128 Ошибка Е10 + восклицальный знак
* Комментарии к новостям
1. Батарея с Али, что с ней делать? (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Goudwinn (30.05.2023 в 06:55)2. Детский бамперный электромобиль (Детский электротранспорт) от polk (30.05.2023 в 06:41)3. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от Андрей3 (30.05.2023 в 06:10)4. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Gr (30.05.2023 в 05:48)5. Начинаем строить электро SUP Bord (Водный электротранспорт) от 3D-SPrinter (30.05.2023 в 05:35)6. (2019) Моноколесо Inmotion V8F (Моноколёса Inmotion) от Ripido (30.05.2023 в 04:38)
7. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от KoStun4iK (30.05.2023 в 03:57)8. кт контролер 17а экран лсд5 (Электровелосипеды) от LordPWNZ (30.05.2023 в 01:45)9. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от Антон835 (30.05.2023 в 01:07)10. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (30.05.2023 в 00:53)11. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от edw123 (30.05.2023 в 00:52)12. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от AVGR (30.05.2023 в 00:33)
Прочитано 3396 раз
15 Ноя 2020 в 14:38
Прочитано 3396 раз
Оффлайн
Killbi4
Самокат Ultron T128 2020 года
Курок MS688 (на плате индекс LH-LCG015-LH100-V04).
Упал с самоката. При падении оторвался курок с отрывом проводов от самой платы курка.
Припаял провода вот таким образом . Такой же курок описан ссылка
При включении выдает ошибку Е10 + горит восклицательный знак.
Уже неделю ковыряюсь, на курок колеса не реагируют.
Может у кого-то была такая проблема?
15 Ноя 2020 в 19:38
Ответ #1
Оффлайн
CReDo
Россия, Тула Сообщений: 2972
Вы уверены что правильно провода припаяны?
В общем может быть проблема если вы провод от рекупа (на нем напряжение от аккумулятора) припаяете не туда то в контроллере сгорят сопротивления:  ссылка это мой опыт.
Еще совет называйте модели курков и контроллеров это так же избавит от лишних вопросов.
Грузовичок из Ultron T128
Автор beseaРаздел Электросамокаты Ultron
Ответов: 6
Последний ответ 19 Июн 2021 в 14:25
от Зла на всех
Бортовой журнал Ultron T128 (2020) ltd 3200W 60V 30A 2-Edition
Автор АседничРаздел Электросамокаты Ultron
Ответов: 247
Последний ответ 06 Окт 2022 в 22:03
от Narval
Демпфер на Ultron t128
Автор NarvalРаздел Электросамокаты Ultron
Ответов: 1
Последний ответ 02 Ноя 2021 в 21:35
от Sid18
Ultron T128 Развалилась дека. Ремонт.
Автор Sid18Раздел Электросамокаты Ultron
Ответов: 50
Последний ответ 03 Апр 2021 в 13:19
от Киса
Неисправность мотор колеса ULTRON T128
Автор egorwood1Раздел Электросамокаты Ultron
Ответов: 185
Последний ответ 25 Окт 2022 в 16:44
от Engelsit
