Всем привет!
Помогите опознать батарею.
Формат - кирпич с размерами 190мм х 140мм х 73мм.
Вес - 3214гр.
Стенки ровные со всех сторон чувствется как буд-тотонкий пластик (возможно тонкий текстовлит - под термоусадкой не понятно).
Заявлено 48в и 15Ач
По факту:
1. Напряжение действительно 48в (заряжается до 54.6в)
2. Емкость не замерял, не знаю чем замерить - но по факту (в режиме асиста, 350вт редукторник и 16-18А контроллер, и 40км привели только к 50% разряда батери).
3. Если нажать газ в пол под нагрузкой (суммарный вес с великом 125кг) то происходит просадка на ~3вольта (как в верхнем диапазоне от с 54 до 51, так и в нижнем диапазоне с 43 до 40), ниже не катал.
4. При выполнеии зарядки до 100% в конце процесса начинаются "качели" (на зарядке загорается то зеленая, то краснаялампочка), через какое-то время процесс заканчивается.
Вопросы:
1. Подскажите предполагаемую схему батареи? Я так понял там 18650 в схеме 13s5p или все же 13s4p ?
2. Правильно понимаю, что п.4 косвенно свидетельствует что всхеме установлена BMS с балансировкой? или нет?
3. Какие предположительно могут быть ячейки в такой батарее - поможет только вскрытие?
