Реклама: Как удлинить руль для электросамоката?
* Комментарии к новостям
1. страхи форумчан (Анекдоты и флУДИЛКА) от Dael75 (25.02.2021 в 11:13)2. Сцепление на внедорожном электрическом байке!? (Электромотоциклы ) от ferum (25.02.2021 в 11:01)3. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Inferno54 (25.02.2021 в 10:49)4. Dualtron Spider (Электросамокаты MiniMotors) от o33 (25.02.2021 в 10:49)5. Постройка электросамоката на основе Xiaomi m365 (мутация 365го) (Самодельные электросамокаты) от Paxxa (25.02.2021 в 10:49)6. Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV) (Источники питания) от Lobsterman (25.02.2021 в 10:39)
7. ЗУ \"Бережок V1\" против уставшей AGM-батареи BOSСH (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от Alex_Soroka (25.02.2021 в 10:35)8. Складной электрофэтбайк Syccyba H1 Pro 20"x4,0 (Электровелосипеды) от Fartesq (25.02.2021 в 10:18)9. Восстановление OEM АКБ Аком по методу Branimir при помощи Бережок-V1 (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от Sub2001 (25.02.2021 в 10:14)10. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Baca6u (25.02.2021 в 10:06)11. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Stanislavchik (25.02.2021 в 10:02)12. Обсуждение AirWheel Z3, Z5 (Электросамокаты) от erevanych (25.02.2021 в 09:45)
Прочитано 5301 раз
31 Дек 2020 в 02:04
Ответ #180
Онлайн
Paxxa
Россия, 028 rus Сообщений: 3227
правую руку, а под левую есть?
Есть
Добавлено 31 Дек 2020 в 02:07
Но опять же это про клавишу. А не курок.
Автор задался вопросом про курок
31 Дек 2020 в 03:24
Ответ #181
Онлайн
Paxxa
Ах да, разговор перешел из другой ветки. Вспомнил тут чем мне еще по душе ручка газа.
А именно тем, что при ее цене за all inclusive, функцию ручки можно то и не использовать, и поставить отдельную клавишу, хоть слева хоть справа.
Добавлено 31 Дек 2020 в 03:26
Хоть обе сразу
31 Дек 2020 в 12:40
Ответ #182
Оффлайн
Басарга
Россия, Москва Сообщений: 1449
, я понимаю, что про курок, про курок и спрашиваю
Предлагаю преименовать эту фиговину в дроссель! B-)
Чтобы не было разночтений. Можно так называть курок, клавишу, ручку, не? :laugh:
31 Дек 2020 в 13:31
Ответ #183
Онлайн
Paxxa
Да у него есть название. Я чет запамятовал какое
31 Дек 2020 в 15:33
Ответ #184
Оффлайн
xdforce
Мож я дурак неправильно сказал. Как на найнботах большим пальцем. Есть такая до тысячи? Я просто хз как по контактам к контроллеру подобрать.
31 Дек 2020 в 15:49
Ответ #185
Онлайн
ssilk
Санкт-Петербург Сообщений: 2535
Их и до 500 полно, на любой вкус и цвет...  И с "ключом зажигания", и с различными кнопками,  и с вольтметром, и, даже, без всего...
И все подключаются к контроллерам одинаково.
31 Дек 2020 в 18:32
Ответ #186
Онлайн
Paxxa
Ну там 3 провода.
Два из них это плюс и минус
03 Янв 2021 в 12:28
Ответ #187
Оффлайн
xdforce
Решил попробовать сделать чуть по-другому. По опыту форумчанина Andrey.electro заказал ЭУР от приоры. Проблема в том, что на заднем колесе звезда просто огромная (50 зубов врод. не считал). Момент будет сумасшедшим, что мне и нужно. Однако все равно думаю, что момента будет чуть больше, чем нужно. Надеюсь, что скорость будет хотя бы 25.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2021 в 13:33 от xdforce »
