Реклама: Мотор-колесо для металлобрабатывающего станка.
* Комментарии к новостям
1. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Dael75 (1.06.2023 в 04:16)2. Протокол KT-LCD (Микроэлектроника) от Evgesh (1.06.2023 в 01:56)3. Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт (Электровелосипеды) от Valters (1.06.2023 в 01:32)4. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:19)5. Контроллер Infineon (Электровелосипеды) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:02)6. Токовый контроллер BLDC и IPM (Наша продукция) от Александр397 (1.06.2023 в 00:31)
Прочитано 555 раз
08 Дек 2020 в 14:57
Прочитано 555 раз
Оффлайн
ewewew
Необходимо подобрать комплектующие и собрать рабочую конструкцию из следующих компонентов:
1. Тяговое, низкооборотистое, редукторное мотор-колесо. Обороты от 0 до 150 об/мин. Мощность двигателя около 3-4 кВт. Максимально возможный крутящий момент.
2. Ось мотор-колеса выступает с двух сторон (как у велосипедного) Или, что значительно лучше, сквозное отверстие со шпоночным пазом.
3. Питание от сети 220В через выпрямитель. АКБ не нужны.
4. Контроллер.
5. Дисплей 10" для управления и отображения значений.
Работа оплачивается по договору подряда или как договоримся.
Тел, WhatsApp
8-926-920-99-46.
Евгений.
SOS!! Моторколесо рычит и еле проворачивается!!!
Автор TimLevРаздел Электроскутеры
Ответов: 39
Последний ответ 27 Апр 2022 в 08:44
от shatyn8888
Помогите разобрать моторколесо
Автор Igor romanovРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 18
Последний ответ 06 Сен 2022 в 00:03
от SBNsamara
Моторколесо гироскутера Орск
Автор VladigitРаздел Куплю
Ответов: 0
Последний ответ 19 Июл 2018 в 20:44
от Vladigit
Моторколесо 750W максималка ?
Автор MeshchankinРаздел Электровелосипеды
Ответов: 9
Последний ответ 16 Фев 2019 в 21:15
от tmkt
Какой контроллер на моторколесо без датчика хола?
Автор кришнаРаздел Электровелосипеды
Ответов: 5
Последний ответ 06 Ноя 2022 в 23:10
от Иван Сусанин
