Схема на ATtiny13A, как попытка впихнуть невпихуемое (99% флеша занято)
Измеряется
напряжение,
ток,
температура, и условно
скорость.
(условно, потому что входом скорости является напряжение, откуда его получать пока не ясно)
Расстояние считается внутри WheelLog из скорости и константы времени между посылками.
(так что если будут разрывы связи, километраж тикать не будет)
Так же WheelLog подсчитывает
мощность и мгновенный
расход (ваттчасы на километр).
__________________________
Теперь подробнее по схеме.
В качестве блютуз передатчика используется
блютуз модуль HM-10,
с его родной прошивкой (китайские пародии не катят, разве что уметь перепрошивать).
Весьма распостранен, нормально гуглится. Нужно будет с компа по UARTнастроить скорость.
Никакие другие с WheelLog подружить не получилось.
В качестве
датчика
тока на схеме
ACS712ELCTR-30A-Tдвуполярный (рекуперацию мерить и логировать)
В принципе можно заменить на шунт и усилитель шунта на каком ни будь операционнике (как делают китайцы в своих ваттметрах), но тогда теряем гальваническую развязку измерения тока, а значит шунт прийдется пихать только в разрыв минуса (и от того же минуса должна питаться тинька).
Напряжение тупо делитель с RC фильтром.
Скорость тупо напряжение (тут надо чето придумывать)
Температура.Всякие цифровые датчики не тянет тинька, нелинейные термосопротивления - это нужно писать хитромудрую формулу в виллоге (а я хреновый математик), поэтому используется самый обычный диод, так как у него линейная зависимоть от температуры (не идеальная, но сойдет). Диод этот 1N4148 (купил самые дешевые что нашел). Температура подгоняется подстроечным резистором R12*.
____________________________________
WheelLogПриложение пришлось немного переделать, и оно теперь точно работает с этим вольт-амперметром, но поскольку я не программист , то вряд ли уже работает с моноколесами для которых изначально писалось (мои кривые руки сломали все шо смогли).
И еще, так как батарейки у меня под разное напряжение, то добавил выбор:
Отдельное спасибо
palachzzz за то что раздуплил меня как смог, а то я не имея совместимого колеса не протолкнул бы эту тему.
В архиве файл WheelLog для телефона, проэкт со схемой симулятора протеуса, и файл прошивки ATTINY13А.
13_1.zip (2630.59 кБ - загружено 1 раз.)
ВНИМАНИЕ, для датчика температуры задействован вход сброасаATTINY13А, его надо врубить во фьюзах, но после этого вы уже тиньку без танцев с бубном не перепрошьете. Так что сначала шейте не трогая, а потом когда у бедились что все нормально прошилось, перелючайте этот фьюз что бы задействовать температуру.
Советую как купите модуль HM-10, (до того как паять схему), подключить его к компьютеру (настроить скорость как в проэкте), и запустить проэкт протеуса на симуляцию, данные должны пойти в телефон (по крайней мере убедитесь что я не трындун, и что приложение, прошивка и схема рабочие).
Очумелым ручкам удачи.
