Реклама: Стучят 18650 при тряске
* Комментарии к новостям
1. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Jones (29.05.2023 в 07:30)2. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от benok (29.05.2023 в 07:19)3. LiFePO4 33140 15Aч (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от kuznechov119m (29.05.2023 в 07:17)4. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от benok (29.05.2023 в 07:03)5. Запуск батареи Ninebot NEE1006-M1 без самоката (Электросамокаты Ninebot и Xiaomi ) от cfyz (29.05.2023 в 06:39)6. Бортовой комп для самодельного самоката. (Микроэлектроника) от grean2007 (29.05.2023 в 06:34)
7. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Hobby_t (29.05.2023 в 06:32)8. Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:51)9. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:11)10. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (29.05.2023 в 03:01)11. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от e-scooter (29.05.2023 в 02:07)12. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)
Прочитано 732 раз
03 Янв 2021 в 22:04
Прочитано 732 раз
Оффлайн
ArtDen
Россия, Уфа Сообщений: 374
Покупал самсунги INR 18650-35E на nkon.nl. Сейчас начал собирать в батарею и с удивлением заметил, что примерно треть аккумуляторов стучат при тряске  O_O Причём стучат сильно и громко. Чувствуется, что что-то ударяется в (-) электрод. По характеристикам (ёмкость и внутреннее сопротивление) такие стучащие аккумы не отличаются от тех, которые не стучат.
Что это может быть?
04 Янв 2021 в 00:29
Ответ #1
Оффлайн
Украина, г. Запорожье. Сообщений: 8685
, У меня когда то был аккум (на руле в фонарике) который достучался до облома той полсоки которой он к плюсовому электроду приварен. Я то наивный думал что в фонарике контакт пропадает, и гатил фонарь об коленку до появления контакта.
В транспорте использовать стремно, можно из за тряски нарватся на такой же эффект.
Я бы с боков такие стучащие в тисочках бы слегонца прижал, что бы вдоль тубы не елозили, но вам такое делать не рекомедую, а то сдуру можно и ... сломать (после того как это написал, увидел аватарку,  :pardon: ).
04 Янв 2021 в 00:48
Ответ #2
Оффлайн
ArtDen
Когда трясёшь, ощущение что стук не в (+), а в (-) электроде. Хотя там тяжело понять. Блин, надо было сразу потестировать их после покупки, а то они у меня валялись целый год. Может удалось бы вернуть деньги, а они были потрачены не маленькие. Продавцу написал, но он пока молчит.
PS: аватарка у меня такая чтобы помнить как больно летать с электросамоката. Хотя сломанная кисть - это не самое больное место было после падения ))
04 Янв 2021 в 16:38
Ответ #3
Оффлайн
ArtDen
Хм. Продавец ответил, что это норма для этих аккумуляторов. Но как-то страхово в свой самокат их ставить. Вдруг внутри там что-то коротнёт или наоборот оборвётся при тряске?
04 Янв 2021 в 23:36
Ответ #4
Оффлайн
А вы ждали ответ доброго самаритянина с предложением заменить брак и покрыть расходы на персыл? Забудьте, бизнес становится все агресивнее и безсовестней.
