ЗЫ Замена геркона - не помогла. Пока рукой крутишь колесо - все как часы считает. Как только подрубаешь электрику - 5 минут нормально, затем все, скорость 0. Нужно или велокомп искать с защитой от помех или шаманить с расположением/прокладкой проводов...
рас такой расклад, я бы попробовал пошаманить сам велокомп.
1. сначала попробуйте подцепить к геркону тестер в режиме прозвонки, и покрутить газом МК. Если короткие пи-пи будут, значит геркон стабильно срабатывает, что скорее всего и будет.
2. вскрыть велокомп, посмотреть куда замыкает геркон линию (на его + или на землю) и подпаять дополнительный подтягивающий рязик (на противоположный потенциал) килоОм 10.
