Реклама: Поиск контроллера со скоростным управлением
* Комментарии к новостям
Прочитано 420 раз
19 Янв 2021 в 09:17
Прочитано 420 раз
Оффлайн
Tymmmi
Россия, Иркутск Сообщений: 2348
В общем появилась у меня мысля, что хочу контроллер с скоростным управлением на суррон. До этого катался на бафанге BBS HD и кайфовал от скоростного управления когда нужно подняться на горку с небольшой скоростью, мотор вливал максимальный ток но при срыве колеса не уходил в безумный букс и практически не терял зацеп а продолжал ехать. Хочется получить аналогичный эффект на сурроне, поэтому вопрос -что из готовых решений можно использовать кроме самоделок типа ЯК?  Келли синусник так понимаю имеет комбинированное управление, момент и скорость, а нужно именно скорость. В идеале в монолитном корпусе типа VOTOL EM100..
Сейчас контроллер имеет комбо режим, ограничение оборотов и момента, но испытываю проблемы когда нужно много мощности, колесо либо блокируется либо срывается в обороты и вырывает под собой яму
19 Янв 2021 в 11:38
Ответ #1
Онлайн
ПодМосква Сообщений: 24373
В общем появилась у меня мысля, что хочу контроллер с скоростным управлением на суррон. ...
"Скоростное" - это имеете ввиду "по оборотам"? Обычно под "скоростным" понимается управление по заполнению шим, по напряжению. Трогаться в тяжелых условиях, когда надо много мощности, на таком управлении очень сложно - получается рывок с пробуксовкой и нет точного дозирования.
19 Янв 2021 в 12:08
Ответ #2
Оффлайн
Tymmmi
наверное да, управление по оборотам но с функцией "мягкого" старта , как в бафанге. Трогается действительно с некоторым рывком но потом в целом проблем не было, зато тянет как трактор)))
Поиск радиодеталей для ремонта контроллера электросамоката
Автор DeadEMMCРаздел Электросамокаты
Ответов: 1
Последний ответ 18 Авг 2020 в 14:40
от Vlad/Ivan
Нестандартные разъемы подключения и поиск контроллера
Автор Андрей ПИРаздел Электровелосипеды
Ответов: 6
Последний ответ 30 Авг 2021 в 16:52
от Андрей ПИ
поиск выдаёт несортированную выдачу!...
Автор 8244Раздел Улучшаем форум
Ответов: 5
Последний ответ 08 Апр 2015 в 19:46
от 8244
Поиск коннектора на Shimano steps.
Автор ХашемРаздел Источники питания
Ответов: 0
Последний ответ 20 Окт 2019 в 11:18
от Хашем
Парковка Внуково 01.10.2016 поиск
Автор tony16Раздел Свободный электрон
Ответов: 2
Последний ответ 16 Сен 2016 в 00:24
от tony16
