Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Мож спалил чего?
Страницы: <<1 ... 101112Вниз
Автор Тема: Мож спалил чего?  (Прочитано 27303 раз)
Nbf
  • Неравнодушный
  • Россия, Балашиха
  • Я не грустный, я трезвый!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мож спалил чего?
« Ответ #198 : 21 Авг 2018 в 19:59 »
Батарейка Оптима, БлюТоп 75. Выпуск 2013 год.
Вольтметр ЗУ показал 12,1в. Заряд начался с 3А (выставлено было 7,5А), после чего буквально за 15-20 минут упал до 0,7А.
Утром я нашел батарейку повышенной температуры (не меньше 40°), и ЗУ, заливающее в нее 4,6А, при 14,5В. Но амперы при этом снижались. Через 18 часов заряда - 1,9а при 14,7. Температура спала, но вся батарейка оставалась тёплой - без ярко выраженный зон. Для замера температуры использовался точнейший инструмент - ладонь.
Спустя 7 месяцев предпринята попытка подзарядить.
В общем, картина повторилась, только в мягкой форме и без нагрева: быстрый спад тока до 0,7а, затем рост до 2,2, а потом плавное снижение до 0,2а. На все про все ушло в этот раз около суток. Спустя двое суток на клеммах 12,87.
Пока суть да дело, выдержал недельку, да поставил сызнова заряжаться.
НРЦ перед зарядом 12,9
Так вот. Никакого подъёма, начал с 2,2 и за 40 минут упал до 0,7А и продолжает падать.
Я к чему... По первым двум попыткам - юппи, типа "добавь воды". А по третьей? Может пока не сверлить таки?
Сообщение понравилось: Паяка
Паяка
  • Старожил
  • Россия, Челябинск
  • Заряжаю АКБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мож спалил чего?
« Ответ #199 : 07 Сен 2018 в 21:58 »
, по всем признакам, потеря воды и сульфатация. При недостатке воды СА нормально работать не может, она не только разбавитель для кислоты и ионообменная среда, но и действующее вещество токообразующей реакции. А уж доступ воздуха к АМ подсохшей АКБ - совсем плохо. "Герметичные" батареи спасают от этого только клапаны. Если снять клапан с потерявшей воду банки и надеть вновь, он втянется. Разрежение обуславливается поглощением кислорода губчатым свинцом. Если снять клапан надолго, банку в утиль.
Восстановительный десульфатирующий заряд надо проводить импульсным ЗУ. Импульсный характер позволит зарядно-поляризующему воздействию растворять сульфаты, а паузы обеспечат диффузию ионов и не позволят, особенно в сочетании с динамическим контролем параметров импульса и паузы, происходить нежелательным побочным эффектам.
Сообщение понравилось: UDAV
serggio
  • Модератор
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мож спалил чего?
« Ответ #200 : 08 Сен 2018 в 10:50 »
Почитайте пожалуйста где нибудь про свойства воды - Н2О, особенно очищенной - дистиллированной, как она там ток проводит...  Да и про ионы в электролите (раствор серной кислоты) не мешало бы... :facepalm:
Вода!? Вода действующее вещество токобразующей реакции?!  :facepalm: Формулу, формулу профессор!
В АКБ нет воды, есть раствор серной кислоты в той или иной концентрации в зависимости от степени разряженности батарей и ее запущенности. Как бы там ни было, все там нормально с проводимостью, что касается электролита.
Расскажите, пожалуйста, как обеспечивается динамический контроль, и контроль чего.
Так же интересно, что за побочные эффекты упомянуты
« Последнее редактирование: 08 Сен 2018 в 11:02 от serggio »
Сообщение понравилось: xeus, Alek-3aaa
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
g-yur
  • Неравнодушный
  • Россия, Королев
  • иногда заряжаю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мож спалил чего?
« Ответ #201 : 08 Сен 2018 в 22:14 »
ГЫ!! Вспоминается анекдот про "..из того же материала.."
Курсант военного училища сдает экзамен педагогу-прапорщику:— Из чего...
ссылка
Nbf
  • Неравнодушный
  • Россия, Балашиха
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мож спалил чего?
« Ответ #202 : 10 Сен 2018 в 14:50 »
То есть не доливать?
Если не сложно - то тогда какие действия по спасению АКБ мне предпринять?
Паяка
  • Старожил
  • Россия, Челябинск
  • Заряжаю АКБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мож спалил чего?
« Ответ #203 : 11 Сен 2018 в 00:58 »
, доливать! Только не так, что сначала вскрыли банку, уехали за дисводой за несколько часов, потом искали воронку и т.п, а банка всё это время беспрепятственно с атмосферой сообщалась. А так: просверлили и сразу долили.
Добавлено 11 Сен 2018 в 01:02
Вода!? Вода действующее вещество токобразующей реакции?!   Формулу, формулу профессор!
ПАМ при заряде кислород откуда берёт, (в упрощённом конечном итоге), и куда при разряде возвращает?
Кстати говоря, это ещё и ответ на вопрос, как образуется сероводород (запах тухлых яиц), когда банке (СА) плохо.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2018 в 01:16 от Паяка »
Nbf
  • Неравнодушный
  • Россия, Балашиха
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мож спалил чего?
« Ответ #204 : 11 Сен 2018 в 13:05 »
Блин, тревожно мне все же Оптиму сверлить, не смотря на все схемы, тут выложенные... )))
Может рассосется? © )))
  • Старожил
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мож спалил чего?
« Ответ #205 : 11 Сен 2018 в 13:36 »
вода в Оптиму сама не влезет :)
так что "сверлите Шура"(с) :) строго по центру и ставьте пробки - но чтобы не плескалось внутри!
В Оптиме сьекономили вообще на "отдельных банках" (смотри фото конструкции в Инете) так что если налить много - то получите "утечки" межбаночные и саморазряд по верхам "цилиндров-банок".
И переворачивать Оптиму после всего этого (и до этого) я бы не рекомендовал никому.
Добавлено 11 Сен 2018 в 13:37
Ответ на Этот вопрос пусть расскажут любители везде пихать "только двойную сульфатацию".  :hello:
у них внутри АКБ "всего две реакции"  ;-D
Страницы: <<1 ... 101112Вверх
Страница сгенерирована за 0.17 секунд. Запросов: 72.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
