Реклама: Разные по размеру колеса на электровелосипеде
* Комментарии к новостям
1. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (5.06.2023 в 20:01)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от edw123 (5.06.2023 в 19:58)3. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Night Fury (5.06.2023 в 19:57)4. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от edw123 (5.06.2023 в 19:49)5. Установка мотоциклетной резины на фэтбайк (Электровелосипеды) от Самый обычный (5.06.2023 в 19:43)6. Детский бамперный электромобиль (Детский электротранспорт) от polk (5.06.2023 в 19:42)
7. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Андрей3 (5.06.2023 в 19:39)8. Задержка срабатывания курка при нагрузке (Электросамокаты) от Ленар0 (5.06.2023 в 19:38)9. Жалобы на модераторов (Улучшаем форум) от ВикторНН (5.06.2023 в 19:37)10. Magic Pie (Электровелосипеды) от Андрей3 (5.06.2023 в 19:33)11. Подскажите. Перевод с 6V на 12V (Детский электротранспорт) от Korjemelik91 (5.06.2023 в 19:27)12. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от sdenis2017 (5.06.2023 в 18:53)
Прочитано 573 раз
01 Фев 2021 в 13:06
Прочитано 573 раз
Оффлайн
tradeeee
Москва, Кунцево Сообщений: 156
Доброго дня, всем!
Подскажите, у кого был опыт катания на эл.велосипеде с разной размерностью колес? Хочу собрать вело по схеме - 18 дюймов на задней оси и 21 дюйм на передней. Хочу выслушать мнения, все за и против такой схемы... Эксплуатироваться велосипед будет, преимущественно на пересеченке, с возможным выездом на асфальт. Пропорции где-то 80 на 20.
Спасибо
01 Фев 2021 в 20:27
Ответ #1
Оффлайн
Ivsem
Киев Сообщений: 760
Я, для катания по лесным песчаным дорогам, ставил на чоботара переднее колесо с фетовской резиной 26"x4". Заднее колесо с мотором крошка заспицовано в обод 17" с моторезиной 3.5".
Проходимость по пескам стала значительно лучше, нежели с передним колесом 17" с моторезиной 3".
02 Фев 2021 в 09:45
Ответ #2
Оффлайн
tradeeee
А вилка стала лучше отрабатывать?
02 Фев 2021 в 10:16
Ответ #3
Оффлайн
Север
М/о, Клинский р-н Сообщений: 2526
Почему-то никто не спросил, а ТС не указал самое важное - какое колесо ведущее. На ведущем колесе меньшего Ф выше момент, и это может быть важно. Только чистая имха, для приличного не-городского электровела и 20" колесо - ни о чем и лишние слезы. Если конечно рама не позволяет воткнуть жирнючую резину а-ля фетбайк. И если позволяет, очень советовал бы воткнуть. Вот только есть ли такая на 18", вопрос...
02 Фев 2021 в 10:36
Ответ #4
Оффлайн
tradeeee
Заднее ведущее. В маятник рамы спокойно влезает 4 дюймовая покрышка, резина будет мотоциклетная
02 Фев 2021 в 10:53
Ответ #5
Оффлайн
tradeeee
Вернее сила тяги, при остающемся неизменным моменте.
Сойдемся на слове - "динамика" )))
02 Фев 2021 в 11:17
Ответ #6
Оффлайн
Север
Думается хороший, правильный вариант. Но лучше хотя бы двадцатое колесо.
02 Фев 2021 в 11:25
Ответ #7
Оффлайн
tradeeee
Да собственно, рама будет от ребят из Перми, Фет вариант маятника по 24 на 4. Очень думаю или плюнуть и собрать все на 21 колесах и зад и перед... У меня просто рост 174 см и на 24 катках только мысками до земли получается доставать.
02 Фев 2021 в 11:49
Ответ #8
Оффлайн
Чижов Игорь
Россия, Екатеринбург Сообщений: 2057
Если бы я теперь собирал свой фэт - то остановился бы на 24*4.
02 Фев 2021 в 11:51
Ответ #9
Оффлайн
tradeeee
Ростом я не вышел под 24 дюйма!)))))))))))))))))))
