Реклама: можно ли поставить батарею на  36 вольт при рабочих 12 вольтах
* Комментарии к новостям
1. Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 04:36)2. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (29.05.2023 в 04:12)3. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (29.05.2023 в 03:53)4. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:11)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (29.05.2023 в 03:01)6. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от e-scooter (29.05.2023 в 02:07)
7. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)8. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)9. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)10. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)11. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)12. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)
Прочитано 3128 раз
15 Мар 2021 в 13:18
Прочитано 3128 раз
Оффлайн
Driftkort
Иркутск - Иркутская область - Россия Сообщений: 1
Привет, форумчанам.
пришла мысль поставить на обыкновенный 12 вольтовый китайский электромобиль аккумулятор на
вольт с понижающим преобразователем.
батарея от гироскутера на 36 вольт на 4400 мач
преобразователь DC-DC XL4015 5А
в теории должно увеличится время работы электромобиля так как батарея имеет большой объем
может есть у кого мысли - сработает такая схема или нет
15 Мар 2021 в 13:23
Ответ #1
Оффлайн
SkeptiK
Россия, Москва Сообщений: 2521
С какой целью костыли? У такого преобразования КПД сожрет процентов 20.
15 Мар 2021 в 13:26
Ответ #2
Оффлайн
Дмитрий_ЕКБ
RUS66 Сообщений: 1039
преобразователь слаб на 5А, надо с запасом на 20А, чтоб под нагрузкой не сгорел. Напряжение можно выставить на 14в и поедет бодрее.
А так если есть лишний аккум, то работать будет
15 Мар 2021 в 14:08
Ответ #3
Оффлайн
shima68
Барнаул - Алтайский край - Россия Сообщений: 27
25 Апр 2021 в 18:03
Ответ #4
Оффлайн
Алехан
г Омск Сообщений: 16
не проще акб перебрать?
Проще поставить понижающий преобразователь и забить на небольшое снижение кпд .  Где взять  ВМС НА 4  аккумулятора и сварку для никелевой ленты ? Или нести в мастерскую на переборку?  Ну если всё хочется сделать по высшему классу - то тогда однозначно перебрать аккумулятор
25 Апр 2021 в 20:30
Ответ #5
Оффлайн
DED
Мастер Москва Сообщений: 832
04 Мая 2021 в 18:37
Ответ #6
Оффлайн
Александр CRV
Россия, Сургут Сообщений: 1672
Хорошая штука.
Спасибо большое за ссылку.  Сохранил себе. Единственное там входное напряжение до 40 В а батарея гирика 42 полностью заряженная.
Интересно это черевато выходом из строя или нет?
05 Мая 2021 в 06:57
Ответ #7
Оффлайн
Piramidon
Кропоткин Краснодарский край Сообщений: 3336
Хорошая штука.
Да, выходят из строя даже при 38в. Нужна понижайка не ниже 50в по входу.
05 Мая 2021 в 08:13
Ответ #8
Оффлайн
zelen50
деревня Гадюкино, московской губернии Сообщений: 2000
Ставьте такой преобразователь ссылка
сразу предупреждаю - у этого преобразователя масса (минус) не общая. и заявленных 20 А он не держит.  10 Ампер максимум без охлаждения.
05 Мая 2021 в 11:22
Ответ #9
Оффлайн
DED
В этом преобразователе стоят  IRFB3607 с предельными током 80А и напругой 75В.
Выжимать из него 20А при 12В можно, но требуется очень хороший обдув. Это главное ограничение.
У меня стоит пара таких преобразователей на 12В в параллель на коптере с питанием с земли по кабелю. С земли качаю постоянку 42В.
Токи моторов под нагрузкой около 40А.
Можете представить, какой под этими винтами обдув.
