Реклама:
druna20031, Сталкивался с похожей проблемой на МК.На холостых мотор вроде нормально крутится,под нагрузкой не хотел ехать,фазные нагревались. решил проблему бональной подборкркой фазных и холовых.Какой ток потребления на ХХ ?От этого пляшите.Должен быть от 1А до 2,5(около) в зависимости от моделей и мощности.
Лучше бы от батарей. БП могут вносить неконтролируемые проблемы. При задевании были бы звуки.Может, кроме неправильной коммутации, и замыкание в кабеле, обмотке, контроллере, но чаще провода попутаны - на совпадение цвета проводов не нужно смотреть. rzaviy, ток конечно получился выше, раз греется.
Автор LW6600Раздел Электровелосипеды
Автор СлесарьРаздел Микроэлектроника
Автор dans325Раздел Электродвигатели и генераторы
Автор SAMODELРаздел Детский электротранспорт
Автор Дима КислыйРаздел Электромотоциклы
