Кто может подсказать ?! Сражаюсь пол года с проблемой прокрутки цепи. Изначально стояла цепь SHIMANO CN HG40, ресурс которой был около 3 тыс. км, далее поменял ее на цепь немного ниже уровнем Shimano IG51, на ней прошел не более 300 км. После замены прокрутка была небольшая, но было гораздо лучше чем на старой цепи. Примерно после 100 км опять начиналась небольшая прокрутка, выбивал несколько звеньев, помогло еще примерно на 100-200 км. Сейчас опять начался сезон и снова цепь через каждые 2-3 оборота прокручивается.
Теперь по деталям и что собственно делал ! С возникновением данной проблемы, поменял малую звезду кассеты (кассета такая
ссылка ) Ставил не оригинальную звездочку (звездочка такая
ссылка ), оригинальная толще, китайская более тонкая. Ставлю такую уже вторую, т.к на одной из них сломался очень быстро один из зубьев ( одним словом - Made in China
) Далее менял звезды роликов на задней перекидке (Shimano Alivio RD-T4000), заказывал так же из поднебесной Ali и они такие же более тонкие, чем оригинальные. Мотор колесо такое (
ссылка)
Есть предположения что из-за массы заднего колеса с мотором, быстро убивается цепь и звезды. Есть желание в будущем поставить более толстые звезды. Но после замены звезд сейчас, все их зубья целы, ничего не сточено, возможно что и причина прокрутки не в этом. Кто, что может посоветовать в моей ситуации ? Возможно нужно поставить цепь или кассету с переключателем более подходящую для мотор-колес, но что именно ? Или может быть каким-либо образом можно все исправить и с тем что есть сейчас ?
