Реклама: Kugoo M2 PRO - как достать/уложить в колонку тросик тормоза и жгут проводов?
* Комментарии к новостям
1. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Dael75 (1.06.2023 в 04:16)2. Протокол KT-LCD (Микроэлектроника) от Evgesh (1.06.2023 в 01:56)3. Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт (Электровелосипеды) от Valters (1.06.2023 в 01:32)4. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:19)5. Контроллер Infineon (Электровелосипеды) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:02)6. Токовый контроллер BLDC и IPM (Наша продукция) от Александр397 (1.06.2023 в 00:31)
Прочитано 3276 раз
11 Апр 2021 в 18:43
Прочитано 3276 раз
Оффлайн
Serg2020
Доброго времени суток.
Хотел протянуть в колонке проводку для дополнительной фары. Столкнулся с проблемой: тросик тормоза и жгут компьютера не просто пропущены через трубу, а на что-то там еще намотаны и подпружинены. Если тянуть жгут вверх, то он выходит сантиметров на 20, а когда отпускаю - утягивается обратно. Т.е., просто так их оттуда не вытянешь и провод не запихаешь. Как там эта укладка устроена? Что там внутри? В какой последовательности и в какую сторону надо вытягивать тросик и жгут, чтобы ничего не сломать?
Спасибо за ответы.
11 Апр 2021 в 20:12
Ответ #1
Оффлайн
Serg2020
Нашел такую картинку
Т.е., жгут просто накручивается на тросик тормоза. Значит, во-первых, тросик тормоза вместе со жгутом надо запихивать сверху вниз. Так? Во-вторых, снизу сквозь колонку проходит стержень. Тросик и жгут как относительно стержня пропускать? Впереди? Сзади? Или один из них впереди, другой - сзади?
11 Апр 2021 в 21:16
Ответ #2
Оффлайн
Serg2020
В общем, получилось вот так:
Доставание:
Разбираем гуся, чтобы вынуть штифт. Снимаем руль. Отключаем компьютер. Скидываем тросик с ручки. Подаем тросик сверху, вытягиваем - снизу. Затем, вытягиваем вверх жгут.
Запихивание:
Жгут пропихиваем в колонку с нижнего торца (не где он должен заходить, а именно с самого низу), подкручивая его, чтобы спираль сжималась, иначе не пролезет. Затем, затягиваем его до тех пор, пока нижний разъем не окажется напротив овального отверстия - откуда он и должен выходить. Чем-нибудь подцепляем его, и, подталкивая (и подкручивая) жгут с верхнего конца, достаем разъем.
Тросик пропускаем в предназначенное для него отверстие снизу и просто толкаем наверх. Жгут плотно прилегает к стенкам трубы, оставляя внутри лишь один вариант пространства для прохождения тросика. Когда конец тросика покажется напротив выходного отверстия, подцепляем его чем-нибудь и выводим наружу.
Далее - регулируем положение (длины) тросика и жгута. Собираем все обратно.
Как-то так...
