Реклама: Контроллер Серии КТ плавающая проблема сброса газа
* Комментарии к новостям
1. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (29.05.2023 в 04:12)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (29.05.2023 в 03:53)3. Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:51)4. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:11)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (29.05.2023 в 03:01)6. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от e-scooter (29.05.2023 в 02:07)
7. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)8. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)9. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)10. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)11. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)12. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)
Прочитано 5333 раз
12 Апр 2021 в 23:56
Прочитано 5333 раз
Оффлайн
sinless
Украина, Львов Сообщений: 15
Всем привет.
Есть контроллер KT36/48SVPRMB-SJT02LB который ведет себят странно. Еще 9 месяцев назад была проблема после проеханых за одну поездку 20-30 км контроллер стал отключать мотор колесо. Выглядит это следущим образом.
Кручу педали с датчиком pass и мотор выключаеться и не включаеться до того момента как не перестану крутить педали на протяжении 1-2 с. Ситуация такая-же если использовать ручку газа или круиз . При чем проблема есть не всегда, а очень редко появляеться. Например еще давно двигатель отключался и нажимая опять ручку газа я проезжал 500 метров и циклично ситуация повторялась. Еще несколько раз проблема была, а потом пропала на более чем 5 месяцев.
Недавно ездил по городу и опять ощутил эту проблему но уже контроллер отключил мотор только несколько раз. Вчера решил сделать довольно длинную поезду и как только выехал с города(8 км) как тут же мотор начало выключать. Сначала остановка и повторное нажатие ручки хватало на 500-700 метров, но спустя 20 км контроллер даже не успевал набирать мощность 200вт (Включен режим софт старта, который набирает мощность от 0 до 1500вт за несколько секунд) и сразу же отключался. Пришлось выключать контроллер и включать что-бы набирать хоть какую-то скорость(после рестарта успевал разогнаться с 20 до 40 км/час и выключался). Таким извращением я докотился до везда в город и тут же ситуация улучшилась, мотор перестал выключаться. При этом я мог спокойно ехать как обычно и проехал без проблем те же 8 км.
В ходе поездки я пытался перебирать все настройки контроллера но это не улучшило ситуацию. Так же отключение не зависит от скорости, мощности, плавности нажатия ручки газа или пасс. Делал остановки на примерно 10-20 минут с выключеним дисплеем но ничего не меняло так же отключал контроллер от батареи через мобильное приложение. Тестировал на холостых оборотах и контроллер ведет себя так же.
Какие-либо проблемы в проводке исключены так как я ехал по асфальтной велодорожке без каких-либо ям или вибраций. Так же это не проблема перегрева каких-либо частей(мотор-50гр, контроллер 40гр, батарея 45гр). Дисплей KT-LCD 3 не показывает каких-либо ошибок.
Остальные части велосипеда.
Батарея 14s8p sanyo GA, smart BMS xiaoxiang 14s 30A
Контроллер KT36/48SVPRMB-SJT02LB, MAX 25A
Мотор колесо MXUS FX15R
28 Мая 2021 в 23:07
Ответ #1
Оффлайн
146й
Жуковский Сообщений: 441
Поставьте тип батареи. Парметр р5 кажется на ноль.
При перескоке определённого напряжения он может думать что акб высадился в ноль и включает защиту.  Эти кт до сих пор сзащитой отсечками под свинец делают идиоты.
31 Окт 2021 в 16:06
Ответ #2
Оффлайн
NestPavel
МКАД близко Сообщений: 50
Была схожая проблема. Просто так на ровном месте выключался мотор с ошибкой Er07 (дисплей S866).
Проколол камеру, снял колесо. Разомкнул 9pin разъем (фазы-холлы к мотору), вставил обратно. Ошибка ушла, контроллер перестал дурить.
Видимо, пошло окисление в этом разъёме.
07 Мар 2022 в 01:04
Ответ #3
Оффлайн
Алексей Педалин
Россия, Москва,СВАО Сообщений: 57
У меня было тоже самое .  Оказалось контакт батареи отходил от вибраций .
28 Мар 2022 в 02:45
Ответ #4
Оффлайн
146й
Тоже синусный кт контроллер Выдал похожую проблему/
Сброс газа  через 3 сек - потом типа отдых 10 сек и так далее..
Один раз выдал ошибку 006 короткое за замыкание двигателЕ или контроллере.
Проблему решил быстро - виноват сам ограничивающий резистор я перепаял до этого на 420 ом вместо 200 ом штатных чтоб работать диапазоне 42-62в. Возврат к 250 ом перестал давать проблему.
В вашем случае попробуйте этот резистор уменьшить чуток. Какая напруга?
10 Июн 2022 в 00:33
Ответ #5
Оффлайн
saymons
Россия, Москва Сообщений: 25
, а где этот резистор? Такая ароблема возникла на синусном 25А когда перешел на 52 вольта. На что поменять?
14 Окт 2022 в 16:42
Ответ #6
Оффлайн
Pip12
Ростов-на-Дону Сообщений: 46
Всё дело в настройке сдвига фаз. Поиграйтесь с настройками С2
