Реклама: Cycleanalist и электротормоза
* Комментарии к новостям
1. Выбор электровелосипеда (Электровелосипеды) от warl0rd (9.06.2023 в 18:33)2. Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ. (Электросамокаты MiniMotors) от bnoize (9.06.2023 в 18:30)3. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от aviator79 (9.06.2023 в 18:28)4. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от warl0rd (9.06.2023 в 18:23)5. Не включается Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (9.06.2023 в 17:30)6. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 17:29)
7. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (9.06.2023 в 17:27)8. Конверсия или передел бензинки в электричку GAS-GASончика . (Электромотоциклы ) от Равиль (9.06.2023 в 17:24)9. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (9.06.2023 в 17:11)10. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Night Fury (9.06.2023 в 16:55)11. Бюджетный электромобиль Тато-Атом (Электромобили) от Влад Мак (9.06.2023 в 16:53)12. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от bombik (9.06.2023 в 16:32)
Прочитано 408 раз
14 Апр 2021 в 15:09
Прочитано 408 раз
Оффлайн
Alexx232
Подскажите как сделать чтоб мотор стопарился, через цикланалист можно?
Вот такой контакт электротормоза. Как подсключить что подать чтоб полесо вставало в тормоз.
На этом разьеме 4.95 вольта при в ключенном питании
14 Апр 2021 в 16:59
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Модератор Кожуховские дебри Сообщений: 6995
Покупаешь тормозную ручку ссылка
Соединяешь контакты в любом порядке.
Далее по инструкции: ссылка
14 Апр 2021 в 18:23
Ответ #2
Оффлайн
Alexx232
Не совсем то. Мне нужно реализовать тормоз. Смысл в том чтоб когда выключено зажигание, тормоз был активен и колесо не крутилось.
Вот эти два контакта с цикл аналиста отвечающих за электро тормоз что с ними можно сделать чтоб колесо блокировалось.
При питании включенном на контактах 4.95 вольт
Грубо говоря нужно сделать ручник
« Последнее редактирование: 14 Апр 2021 в 19:14 от Alexx232 »
14 Апр 2021 в 20:56
Ответ #3
Оффлайн
Stanislavchik
Не получится. Нет контроллеров, блокирующих колеса.
15 Апр 2021 в 01:50
Ответ #4
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 9416
Контактором фазы замкнуть, разве что. Но ручника из этого всё-равно не выйдет, мотор будет сильно сопротивляться вращению, но полностью заблокирован не будет.
Короче, никак. Только механически блокировать.
были, да сплыли...
15 Апр 2021 в 09:03
Ответ #5
Оффлайн
Alexx232
Понял, всем спасибо. Хорошая была идея для противоугона  :wow:
15 Апр 2021 в 18:21
Ответ #6
Оффлайн
Alexx232
Кто вкурсе подскажите как убрать ограничение 99.9ампер на цикланалисте? Хочу подать больше но он ограничивает в меню больше 99.9 не ввести.
Ищутся испытатели PowerWatcher (vs CycleAnalist).
Автор banzРаздел Микроэлектроника
Ответов: 0
Последний ответ 04 Дек 2013 в 11:14
от banz
Контроллер kelly и cycleanalist 3 как подключить
Автор Alexx232Раздел Электровелосипеды
Ответов: 13
Последний ответ 29 Авг 2021 в 17:23
от Alexx232
