Давно я что-то ничем не заморачивался.
А тут начал просить сын мопед. Как назло ничего путевого в выделенный бюджет в объявлениях не было ни в электро ни в бензине. Можно сказать без вариантов за 300км нашелся этот аппарат по заманчивой цене. Хозяин уверял мол новые акб и все работает. Забрал.
Первые же покатушки показали, что аппарат вялый. Главное пока покупал думал там 36В и 350ват ну не зря же такое название. Рисовал в уме как воткну АКБ от гироскутера. Мда не угадал 24В 250ват... Кто его знает как он должен ездить... Стоит свинец пара 12В 9Ач. По асфальту возит долго, но вялый разгон. По песку едет совсем печально. А резина то внедорожная
Ну умаю сейчас я быстренько определю где слабое звено. Ну АКБ там мотор или например ручка газа не выдает нужный вольтаж. Что-то у нее совсем маленький ход такое впечатление что там вкл/выкл хотя стандартные 5 контактов от нее.
Первым делом испытал какой же там реальный ток. Приделал вольтамперметр. Оказалось на холостом примерно 2А и напряжение на моторе почти батарейное. При заклинившем колесе вот тут интересно. Я такого чтото не представлял себе. Контроллер при понижении напряжения батареи чтобы не отрубать мопед снижает и ток и напряжение на мотор. Это с одной стороны хорошо для свинца, а с другой непонятно когда уже пора ехать на зарядку. Детям то побарабану до последнего катаются. Контроллер не дает проседать напряжению ниже 20В уменьшая нагрузку. Мопед совсем сдувается, но ползает же и не везут заряжать. Я чтото такого не ожидал совсем.
Буду малой финансовой и временной кровью сделать его бодрее.
Делать отдельную батарею на 24-30В не хочется. Она больше ни для чего не сгодится.
Думал добавить в цепь просто 6В АКБ свинец примерно такой же емкости. Хз потянет ли контроллер. Скорее да. Ну сгорит так сгорит. Можно попробовать начну с одного зеленого цилиндра лифера потом только 6В.
Вопрос Как не убить вольтамперметр т.к. у него напряжение питания 4.5-30В Городить понижайку, запитывать от отдельной батареи или части ее это как костыль. Не хочется, а с такой слаботочкой не знаю как понизить ее питание грамотно. Можно вставить какой-то 12В светодиод в цепь питания последовательно? Этот диод в этом случае отнимет 12В или заберет на себя все 30? Ток прибора пишут менее 20мА. Подскажите этот момент я что-то сомневаюсь.
