Ребят привет всем, всю голову сломал, может кто то сталкивался, помогите.
ВОбщем сдох китайский контроллер, внедрил КТ с дисплеем. Батарея 52в, не хотелось больше "кастомайзинга" следовательно контроллер поставил "правильный" на 52в. Трапеция. ПРоблемы начались с того что не мог подобрать датчики холла никак, все время или рычит или едет не туда и потом, набрав какую то скорость, с ударом едет куда надо... потом вдруг "заработало" ну и я неделю отъездил до того момента как опять вдруг мотор клином встал, выяснилось что не "зарабоатло" а просто пока фишки туда-сююда пиновал провод отвалился и я неделю всю без холлов ездил а потом вдруг контакт появился и мотор встал колом. Ну я снова заморочался, потратил два часа что бы понять что когда "едет не туда а потом с ударом туда" на самом деле правильно, надо только мотор реверснуть фазами, стало ехать "туда а потом не туда", после чего поставил С2=1 и все заработало как надо. перекрестился, выдохнул, поехал домой с работы. ПО дороге еду и понимаю что снова начинается при разгони п-п-п-п-п-п петушит. Думаю ну что за, останавливаюсь, трогаюсь... все работает как надо. тут вдруг почему то связал это все с торможением, то есть проблема появляется если сразу после торможения нажать газ, уменьшил уровень С13=2 стало вроде нормлаьно, но не надолго, снова глючит, торможу, нажимаю газ - рычит и не едет..... Пробовал менять С2 снова, нормально работает только 1 и 5, но на ходу все равно глючит, под нагрукой слышно срывы. Если снять фишку холлов то все работает нормально. Куда копать? устал уже... поставил заводской не самый дешевый контроллер что бы не ковыряться с ним с паяльником а тут на тебе, уже две недели не получается нормально ездить ну никак..... Ездить без холлов вот думал но что то по моему КПД снижается вроде бы.. или нет?Но отключать их не вижу смысла, думаю надо разбираться в проблеме. Уже стал возить с собой отвертку что бы если что быстро крышку скидывать и фишку холлов отключать если вдруг где заглючит. Проводка вся проверена, в моторе тоже все 3 датчика поменял. тестер холлов отмаргивается что все хорошо.
