Реклама: Kugoo HX и HX Pro
* Комментарии к новостям
Прочитано 1201 раз
21 Апр 2021 в 13:31
Прочитано 1201 раз
Оффлайн
MrCherry
Россия, Великий Новгород Сообщений: 301
Делимся впечатлениями))) Кто купил? Какие проблемы были?
21 Апр 2021 в 14:51
Ответ #1
Оффлайн
erevanych
Россия, Самара Сообщений: 1834
А чем они, собственно, отличается от этих
ссылка
разве, что шильдиком...
15 Апр 2022 в 15:45
Ответ #2
Оффлайн
spirit
Пермь Сообщений: 11
Купил я Кугу HX pro. Сразу скажу, что я вешу 95 кг. и меня все устраивает. Однако, есть нюансы.
1. посадил на синий фиксатор резьбы все винты еще в магазине, без этого можно убиться по пути домой.
2. силиконом герметезировал задний фонарь и отверстие в деке под тросик.
3. аккумулятор притянул к рулевой стойке кольцом из капронового шнура (стяжки менее удобны, если нужно снять аккум), без фиксации аккум может просто вылететь на кочке.
4. вожу с собой большой плотный синий мешок под мусор. При дожде одевается на руль до земли, аккум, контроллер и дисплей защищены от воды.
5. силиконовой проникающей нейтральной смазкой нужно периодически смазывать курок, иначе будет заедать и скрипеть, несколько капель масла в тросик тормоза тоже не помешают.
Пробег около 1200 км, полет нормальный.
Да, учитывая вес моей тушки, езжу на режиме "спорт" - красная буква D.
Всем удачных и безопасных поездок, друзья !! :)
Kugoo m4 pro 17Ah
Автор Александр АрсеньевРаздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 25
Последний ответ 16 Июл 2020 в 18:24
от FoxyFox
Нужно фото разобранного контроллера kugoo m4 pro
Автор levdРаздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 2
Последний ответ 07 Окт 2020 в 16:19
от DIVAS
Kugoo M4 Pro блок питания, ремонт?
Автор SlayzРаздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 4
Последний ответ 14 Июл 2022 в 21:09
от Дедушка Винт
Приложение для Kugoo M2 Pro
Автор SiceРаздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 6
Последний ответ 04 Мар 2020 в 20:46
от wipe
Мотор колесо kugoo s3 pro спасите
Автор SamgomaРаздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 7
Последний ответ 05 Сен 2020 в 23:49
от Samgoma
