Реклама: Понижение тока на входе
* Комментарии к новостям
1. Как электродвигатель убил ДВС. (Электромобили) от usavich (5.06.2023 в 09:10)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Ripido (5.06.2023 в 09:04)3. Kirin GX 2021 (Электросамокаты Kugoo другие модели) от Андрей. (5.06.2023 в 09:03)4. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (5.06.2023 в 08:58)5. Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия. (Инструменты и технологии) от HPend (5.06.2023 в 08:49)6. Контроллер для двух МК (гальваноразвязка, открытый код). (Наша продукция) от strannik (5.06.2023 в 08:26)
7. JK BMS с активным балансиром на 2 А, и контролем по блютуз (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Piramidon (5.06.2023 в 08:11)8. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (5.06.2023 в 08:01)9. Обсуждаем: моноколеса KingSong (Моноколёса KingSong) от Shumadan (5.06.2023 в 07:59)10. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (5.06.2023 в 07:58)11. Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт (Электродвигатели и генераторы) от AndreyA (5.06.2023 в 07:56)12. Самокат не разгоняется выше 8 км/ч (Электросамокаты) от Спец (5.06.2023 в 07:47)
Прочитано 312 раз
22 Апр 2021 в 22:28
Прочитано 312 раз
Оффлайн
werrt
Добрый всем бобр !
miniE контроллер от Adappto не пропускает ток. Батарея потребляет 80v, зарядка выдает 85v
настройки Charge settings следующие: Charge cutoff 87v, HVdrop 5v, sensor inversion YES
пытаеться зарядить где-то 3 сек detecting charger, потом  контроллер сбрасывает процесс. При токе заряда менее 80 вольт
заряжает с любого вольтажа путем инвертации вольтажа с низких до 80v. А вот наоборот никак !
« Последнее редактирование: 23 Апр 2021 в 12:29 от werrt »
23 Апр 2021 в 10:33
Ответ #1
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 9416
Ничего не понятно.
Если ток 80а при 80в батарее, то это 6.4квт, не многовато-ли для миника?
Понижение предела ограничения тока KU63
Автор AlexanderРаздел Микроэлектроника
Ответов: 17
Последний ответ 31 Мая 2016 в 00:06
от av404
Понижение постоянного напряжения
Автор vasyatimonovoРаздел Другие наши самоделки
Ответов: 2
Последний ответ 18 Дек 2011 в 20:09
от vasyatimonovo
Понижение напряжения = увеличение кпд на низах? (данные симулятора)
Автор powersupermaxРаздел Электровелосипеды
Ответов: 40
Последний ответ 24 Июн 2014 в 08:14
от TRO
Понижение напряжения до 12 V
Автор DANCIGРаздел Электровелосипеды
Ответов: 8
Последний ответ 19 Июн 2011 в 19:40
от TRO
Понижение напряжения мотор-колеса
Автор speedstartРаздел Электровелосипеды
Ответов: 4
Последний ответ 27 Янв 2017 в 19:29
от Vik3
