Реклама: Проблема с реакцией на ручку газа
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (29.05.2023 в 00:53)2. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Vrag (29.05.2023 в 00:52)3. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от warl0rd (29.05.2023 в 00:19)4. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от Blik86 (28.05.2023 в 23:57)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от edw123 (28.05.2023 в 23:43)6. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)
7. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)8. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)9. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)10. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)11. Курок газа на kugoo s3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (28.05.2023 в 23:00)12. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Vеталь (28.05.2023 в 22:59)
Прочитано 339 раз
08 Мая 2021 в 21:07
Прочитано 339 раз
Оффлайн
v747
Запоздание при повороте ручки газа это норма? Запоздание где то 2 секунды
Модель электрооборудования ссылка
08 Мая 2021 в 21:16
Ответ #1
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
Нет, норма, это неск. десятков миллисекунд. :)
Запаздывание определяется контроллером. Возможно, в вашем. конкретном, так спец. сделали, для безопасности.  :bn:
Типа, чтобы велик сам не уехал, если случайно повернуть рукоятку.  :-)
08 Мая 2021 в 21:22
Ответ #2
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 24309
2 сек до чего? На вывешенном колесе?
08 Мая 2021 в 23:43
Ответ #3
Оффлайн
v747
Проворачиваю ручку газа, 2 секунды тишина потом мотор начинает вращение
Что при вывешенном, что при нагрузке, что с места, что при движении точно такая же история
