Реклама:
В этих великах реализован автомобильный принцип шины CAN.Т.е. стоят контроллеры, которые считывают цифровые сигналы со всех узлов и блоков. Соотв. заменить этот блок можно только на такой же, фирменный, и еще прошивка должна быть соотв. Поэтому ...да, вы верно понимаете...проблема в БМС...как правило, ее вообще нельзя было отсоединять от ячеек, при их замене.Т.е. надо было сделать временную батарею из 10? цилиндриков, запаять их в параллель, а только потом отсоединять старые. А сейчас уже ничего, не сделаешь Только писать в техподдержку, просить помощи.Наверняка пошлют...в свой авторизованный сервис центр. Скрытый текстДешевле будет заменить не только БМС, но и контроллер, на...китайский. Моторчик с его обмотками, совместим с универсальными контроллерами, как правило. Дисплей тоже придется...менять
проблема была в том что штатная батарея высадилась в ноль и вряд ли получилось бы подсунуть 10 новых ячеек, смотрел на youtube по этим аккумуляторам производят ремонт и перепаковывают, как у них тогда удается запустить их? а если китайский контроллер и BMS ставить, то какой именно, можете подсказать?
Автор sergeyrozanovРаздел Угнали!
