Реклама: Два проводка от контроллера Head Light головное освещение велосипеда, контроллер
* Комментарии к новостям
Прочитано 724 раз
14 Мая 2021 в 17:54
Прочитано 724 раз
Оффлайн
sysambar
Russia Сообщений: 6
Не подается питание на головное освещение head light, хотя при попытке подсоединение освещения, прошла искра на контактах и питание от контроллера больше не опдавалось
Освещение точно исправное, я проверял его от 12 вольт, короткого замыкания быть не должно было, возможно перепутал только полярность проводов, но учитывая, что там светодиоды, то это я так понимаю тоже не должно было повлиять\
Что могло произойти и допустим было короткое замыкание, что могло выйти из строя в контроллере?
Контроллер вот такой - 48 вольт 40 ампер максимум 20 ампер среднее - ссылка
14 Мая 2021 в 22:28
Ответ #1
Онлайн
Mike 372
Саратов Сообщений: 5073
Проверял от 12 В уже после подключения к контроллеру? Освещение рассчитано на 48 В? Если да, то оно по любому содержит импульсный преобразователь. От переполюсовки обычно есть защита. Искра проскочила от зарядного тока конденсатора в преобразователе. Какой мощности освещение? Контроллер не может тянуть слишком мощную фару. Ее надо подключать через дополнительный ключ на мосфете. Встроенный ключ мог и сгореть. Надо все проверять мультиметром.
15 Мая 2021 в 15:34
Ответ #2
Оффлайн
Fox_exe
Магнитогорск Сообщений: 124
Обычно выход на фонарь - 6v, 500mA, реализовано в виде отдельной платки в контроллере. Спалить - проще простого.
Мультиметр в руки - и замерять всё и вся. В том числе и под нагрузкой (Просадки напряжения).
15 Мая 2021 в 19:44
Ответ #3
Онлайн
Mike 372
Разве выход 6 В? Какой в этом смысл? Велосипедные фары обычно расчитаны на полное напряжение, Вольт до 80. При этом потребляют небольшой ток 100-200 мА, который контроллер способен выдержать.
15 Мая 2021 в 23:52
Ответ #4
Оффлайн
Fox_exe
Контроллеры Bafang'ов поголовно с таким выходом и на али продаются соответствующие фары. Возможно у китайцев такой стандарт питания или вроде того... или просто лампочки на 6в сильно распространены...
Контроллеры по ссылку, судя по всему - не исключение. Хотя бывает всякое...
Вообще эту линию можно использовать и для запитывания не шибко сильного USB-фонарика (От моторо до руля - около метра провода. Напряжение какраз до безопасных 5.2-5.5v упадёт)
16 Мая 2021 в 09:23
Ответ #5
Онлайн
Mike 372
6 Вольтовые фары, это обычно старого образца с лампочками накаливания. Часто продаются в комплекте с динамкой. Ставить такое на современный электровелосипед... Ну я не знаю.  :-\ А современные фары содержат внутренний преобразователь и работают от любого напряжения. Они и от 6 В многие могут, но будут при этом жрать большой ток. Лишний преобразователь - это лишние потери, больше ток - нужны толще провода. Уж лучше запитать фару напрямую от батарейки через выключатель на руле. Оно и удобнее. А на выход контроллера можно подключить задний габарит или ДХО, кто использует.
Скидка более 20% или 14 000 рублей на два Inokim Light. 55 900р
Автор LiRiderРаздел Интернет- магазин LiRider.ru Форумчанам скидки
Ответов: 2
Последний ответ 25 Июл 2017 в 09:18
от LiRider
Два контроллера на одно МК одновременно - кто пробовал?
Автор SkeptiKРаздел Микроэлектроника
Ответов: 8
Последний ответ 19 Мая 2020 в 14:00
от SkeptiK
Одна ручка газа + два контроллера = дымится
Автор Rai220Раздел Электровелосипеды
Ответов: 27
Последний ответ 30 Мар 2022 в 23:43
от Alexander82
Два контроллера для МК на детскую машинку + Arduino
Автор NikolaySРаздел Микроэлектроника
Ответов: 30
Последний ответ 22 Сен 2017 в 10:21
от andrey001
Украли два велосипеда (Мошенники) МСК
Автор Вадим МскРаздел Угнали!
Ответов: 32
Последний ответ 05 Дек 2019 в 12:23
от russstand
